t34771
10CM 6级(Marx)
2011/07/08
IP:新疆
呵呵。在KC补了2周知识。用现有资金先做Marx  .TC 下次做。火箭冬天做。HMTD。TACN.啥的。冬天做。炸了就当放炮。
看看咱的处女作、、
本来要沾的、但是沾不好。。就用螺丝;了、
用的是天花板。装修剩的、可好穿了、一桶就OK
间隙。随便握的、、
。看看放电效果。顺着导线、、、
还行吧。挺长的。。新手嘛。多指教
744_6ce7131012168022bc44aafa2f74d.jpg 注意看看 744_875b1310122040313a8d71c7e89fa.jpg
我笑了
744_6d921310121681a07003f488a1181.jpg 12CM的尺子、、
以后多指点。。新人。才来2周,处女座。不错了。
别插楼、马上视屏
+30
乙醇
2011/07/08
ry7740kptv
2011/07/08
云烟作者
15年6个月前IP:未同步
305885
云烟作者
15年6个月前IP:未同步
305886
乙醇
2011/07/08
贴视频教程http://bbs.kechuang.org/read-kc-tid-32946.html
云烟作者
15年6个月前IP:未同步
305890
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
不知为啥。最后那一秒。最粗的那根我就是看不到、直接跳过
云烟作者
15年6个月前IP:未同步
305914
回 4楼(1161198025) 的帖子
额。用高压模块驱动的。。这个。唉打火我是懒得再跑到五金店去了。因为,早上刚回来。。。就顺手用铜丝缠的,
不过貌似效果不是很差的。。
云烟作者
15年6个月前IP:未同步
306025
回 8楼(370596521) 的帖子
6个CBB电容20KV 2000PF
10个2M 电阻。(多送了2个)
12个螺母。(五金店。4毛一个6MM)
1个10M 电阻(狼送的)
高压模块20KV。1(都是天狼晓月那买的)
电池盒 1
装修剩的天花板材。1 (这东西好开洞。一桶就OK)
电弧大约10CM。主要是打火间隙不是最佳。材料也是临时凑得。
成本。100元。不算太高
