t34816
我做的555推动高压包  1个小时才烫手。。
2011/07/10
IP:广东
什么都有了  那个是电流表  输入12V呵呵 其实电弧很粗能直接融化铜丝   那时候电流是5A电路我找找发上 779_724a1310267386aaec6b07ee2f72b.jpg 779_b62213102673972ce350488f67b61.jpg 779_e8d61310267406ae040f37510209d.jpg 779_839613102674144c004b3fd113f9b.jpg 779_ed5313102674211ee6af0e81cd7fb.jpg 779_69231310267430c6d2551e8a2aa22.jpg 779_c56b13102674400cc9ef72a0a7965.jpg 779_54851310267454143d6630df49049.jpg 779_72d713102674660676bcfda304fb3.jpg 779_1e101310267480f5c8daf0ffdf8bf.jpg 779_ad441310267491b55592b68e40f2a.jpg 779_65b71310267503e1d5bd7e0c0e61a.jpg 779_18cc1310267532f455786fdc57697.jpg 779_f1d313102673742c0d51f51fe4001.jpg
+50
乙醇
2011/07/10
做工  效果  不错
+15
火箭爱好者
2011/07/11
15年6个月前IP:未同步
306342
你为什么这厉害啊,把电路图发来看下啊
15年6个月前IP:未同步
306347
发现KC的人多数不会压缩图片的,而且连个好点的相机都没。。。。。。
15年6个月前IP:未同步
306367
电弧真的不怎么粗,看看我做的,18v供电,https://www.kechuang.org/t/34761
电弧很和谐,阳光下(什么时间的阳光照片上有)拍摄的相片,场管发热也很和谐(散热搞好的话,连续工作一小时,估计没问题,我那个工作了20分钟也就场管发热,别的什么的都是常温(除了电源线插头有点小小的热。。))。。。
不过,你的555怎么还有电感啊?是搞音频用的么?
zhutou作者
15年6个月前IP:未同步
306395
引用第3楼1161198025于2011-07-10 14:42发表的 :
zhutou作者
15年6个月前IP:未同步
306396
引用第4楼zhutou于2011-07-10 16:42发表的 :
音乐推动的  补上电路  不过我没有680P我用的是471初级自己数了 呵呵 用手机拍摄的。。
还有 我没有用图腾用一个3机关放大 用一个8550
15年6个月前IP:未同步
306398
这个有10厘米吗?怀疑楼主
15年6个月前IP:未同步
306409
LZ难道连刮胡子的毛刷也用上了?
15年6个月前IP:未同步
306433
这个电路很给力的,我现在在用它的另一个版本,不过楼主有没有试过提高它的电压,貌似可以
加粗电弧的,[s:311]。
zhutou作者
15年6个月前IP:未同步
306446
引用第6楼dingdingyyo于2011-07-10 16:52发表的 :
这个有10厘米吗?怀疑楼主
这个电弧稳定在2CM左右
15年6个月前IP:未同步
306462
我为你的那坏掉的场馆默哀......居然还被你...拿去拉弧...
zhutou作者
15年6个月前IP:未同步
306477
引用第10楼tslahz于2011-07-10 20:31发表的 :
大的都是IGBT啊  烧了 不下10个 呵呵  。。谢谢给加分的大侠。。呵呵555在稳定的情况下也只能这样效果了 准备上大的高压包 准备绕线圈了  呵呵 220直接IGBT  用494推动 。。呵呵
zhutou作者
15年6个月前IP:未同步
306883
779_8a9413104397591d5206ff7d84b25.jpg 779_733013104398078062772ac8ec64b.jpg 779_b99c1310439778238be8a61c9bb0f.jpg
zhutou作者
15年6个月前IP:未同步
306884
传上相机拍的 今天相机修好才 。。。呵呵和家当图  呵呵
zhutou作者
15年5个月前IP:未同步
310256
zhutou作者
15年5个月前IP:未同步
310257
555调整6-7脚电阻  电流达到3.25A电弧有粗又长
15年5个月前IP:未同步
310943
回 15楼(zhutou) 的帖子
15楼 指的是在6--7之间加电阻么 这样有助于缓解场散热??!
15年4个月前IP:未同步
322229
有个问题想问下,555输出直接驱动250场管可以吗?
15年4个月前IP:未同步
322401
18楼
回LS可以驱动。
30KHz,24V,占空比50%,初级6T,双40A IGBT的555表示
1分钟15cm*20cm*5cm的散热器(无风扇)上升到50度
1平方的线都是温热的
硬开关的电流就是大……输出电弧8CM,离子焰形态(注意50%占空比)
15年3个月前IP:未同步
327182
19楼
对于LZ 1000000000000度才烫手
15年1个月前IP:未同步
344148
20楼
回 17楼(wangyang386) 的帖子
可以 但是555负载会变大容易烧555
15年1个月前IP:未同步
344202
21楼
单管的电路在电源输入端串个电感都可以大幅度地降低管子的温度的!不信的可以自己试下然后再拍砖。
