Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
科创总论
极客DIY
奇思妙想
t35057
核桃去壳机器
lw1983854
2011/07/21
极客DIY
IP:新疆
想利用爆米花的原理,先将核桃放在一个压力容器里,加压。到了一定的压力(需要实践摸索)后,突然减压,将壳爆开,核桃仁无损。考虑到空气通过壳的速度(与壳的孔隙和空气分子直径有关系)如果用空气加压不行的话,换用其它易得、无害的气体。
有这样的一个想法,不知道能否实现不??
来自:
科创总论
极客DIY
奇思妙想
riversfox
15年6个月前
IP:未同步
309193
估计效率不会太高,还有些核桃长得很严实,没漏气的地方,咋办?
加载全文
samhrc
15年6个月前
IP:未同步
309194
用不着这么麻烦,非常简单的淬火方法就能有效的对付核桃。
先把核桃放进压力锅里蒸,10分钟等里里外外都热透了然后把核桃立刻倒进冷水中,上面用笼屉板压住防止上浮。几分钟之后捞出晾干,核桃一敲就开。
加载全文
dGF1dCBjb255
15年6个月前
IP:未同步
309195
回 2楼(samhrc) 的帖子
这样做因该会对核桃的风味有很大的影响,我想按楼主的方法,核桃壳爆裂时,势必会使其内的核桃仁随之碎开,不易收集
加载全文
samhrc
15年6个月前
IP:未同步
309203
回 3楼(tautcony) 的帖子
没影响,外面卖的核桃仁都是这么剥的。
加载全文
jrcsh
15年6个月前
IP:未同步
309216
等一个~~~~等得花都凋谢了 一锤子下去不就完事了 ,
用电机当 “千斤顶”动力源 检测电流 压下去有壳的反作用,这个电流会很大,由于壳体破裂这个反作用力迅速丢失,电流快速度减少,这时就可以收起 千斤顶
3~7秒就有爆一个........
加载全文
破兜漏糖
15年6个月前
IP:未同步
309219
回 5楼(jrcsh) 的帖子
这个只能是碎壳吧?分离怎么办?
加载全文
lw1983854
作者
15年6个月前
IP:未同步
309574
我是一楼的,很高兴大家为我出这么多主意,我还是不知道我这种方法行不行,苦于没有做实验的条件。请各位不吝赐教。
加载全文
smartboy
15年5个月前
IP:未同步
311014
还记得《花心大萝卜》那电影不?黄渤那白痴就是在那椅子那里装了个剥核桃的东西,一摇,一压!省心啊!
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
