t35061
大号SGTC悲催的用60WNST驱动,放电30cm左右。。
2011/07/21
IP:黑龙江
单微波炉变压器确实不适合做SGTC,真的很难打火,初级电压不够,很纠结。
用微波炉变压器才能放出10cm的电弧,灰常悲剧![s:240]
于是只能接NST了。。。
具体参数:
初级电容:电磁炉电容6串2并,C1=0.33uf*(2/6)=0.11uf
初级电感:直径20cm的pvc管上绕了10T左右的塑铜导线,L1=42uH
次级电感:0.31的漆包线在直径15cm的pvc管上绕了3000T左右,净线高度1.1m,L2=185mH
(次级是我那个朋友绕的,从买pvc到绕好只用了3天,话说那天他绕到了凌晨3点...第二天上课无压力...)
TOP:同学帮我弄的一个大铁球,对地电容C2=20P左右
(原来本打算用两个大的不锈钢盆来做TOP的,后来弄到这个球,又调了调谐振,最后决定用那个球了)
谐振频率f=74.045Hz
打火器:从学校要来的放电球。
电源:60W的NST加4个16KV的高压硅堆桥式整流。
对于60W的SGTC能做出这么长的电弧我觉得很不错了。
只是很遗憾弄不到好的电源了。。。
有一个疑问,https://www.kechuang.org/tools/tc/teslacoil/sparksize.html
用功率来计算电弧长度,我不知道这个公式的原理是啥??
个人觉得电弧长度跟功率的关系不大,而主要跟初级放电电压成正相关(单指SGTC)
个人观点,求解释,求拍砖!!
高三了,不打算再制作TC了,容感表也让我烧了[s:241]
这个就是高三前最后一个作品了。
真的很遗憾...那个大线圈没有好的电源,
我对电子技术方面懂得也很浅显,DRSSTC更是做不出来
线圈留着,等高考完了一定做一个DR出来
毛主席说过:好好学习,天天向上!
图图:
835_af541311215860f27c40b2a391c38.jpg 835_b6a613112158608a1687620a8e90b.jpg 835_14271311215860d6ee7d68dac4caa.jpg 835_d31013112158598153c03d563dd57.jpg 835_40ea131121585924cf7083e61979a.jpg 835_214d13112158598a12ad4eaa5b102.jpg 835_11d01311215858d3f08d0f82652d8.jpg 835_03461311215858918100e0627690c.jpg 835_48011311215858bd4c480c76877c3.jpg 835_c5b11311215857b66acb35bb6f1c8.jpg 835_9ac013112158573c3cc3b26223cfb.jpg 835_894a1311215857b935f017bf6fbe0.jpg 835_3eaa1311215857387ba72c39ab1a8.jpg 835_89701311215856053a5d360050de9.jpg 835_28831311215856c7459a7eebcdd99.jpg 835_2e7413112158566ad5fe762e1d424.jpg 835_c6f51311215855bc275f8ad20dd64.jpg 835_65601311215855a5702eb6f322071.jpg 835_4a5713112158554f501ae6534d9a6.jpg 835_c3cb131121585415eb69652b848af.jpg 835_2c81131121585453a933634121d98.jpg 835_5858131121585418dde9f049443ca.jpg 835_003f13112158547655613d62411bd.jpg 835_28ee1311215853f57cc48787290f4.jpg 835_0a4a1311215853e320d595c6cf33b.jpg 835_aaf81311215853baca21c36714b3a.jpg 835_29831311215853f0bf430c9d905cc.jpg 835_0d371311215852627519486a6ba16.jpg 835_3cc3131121585201dbf1e0e0a01d2.jpg
照片是在我那个朋友家里照的,本来是在客厅玩的,但光线太强不清楚,后来就搬到卫生间离去录...
视频:
<a href="/l?t=aHR0cDovL3d3dy50dWRvdS5jb20vdi92WWJudnhBQnduby8mcnBpZD03MDA1Mjk4My92LnN3ZlsvZmxhc2hd" <br="" target="_blank">[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
再计算一下花费,
PVC管字一共30元左右
0.31漆包线90元
NST,20元
主电容1.5*12=18元
塑铜线(10T)大概15元
还有一些东西比如硅堆一个才几毛钱就不算了
总共加起来是170多
最多肯定不超过200
其实这170指的只是做好的那部分,
我们为了这个大号的SGTC一共花了不下500元了.
        完.
+50
tyl961115
2011/07/21
其实效果不错了
15年6个月前IP:未同步
309210
做工不错,
但好像功率不怎么大,效果不强。
电弧很短呀
15年6个月前IP:未同步
309214
卫生间  好啊  净化空气咯······
15年6个月前IP:未同步
309228
我也是刚接触特斯拉,对于微波炉变压器做电源我觉的还可以,容易得到而且功率也比较高。
     我想有些地方你应该改进一下可能效果就出来了
15年6个月前IP:未同步
309232
请问电子霓虹灯变压器输出大约多少伏
之前我用单个微波炉变压器,效果不好,想换成霓虹灯变压器
你的电源多少伏?怎么就这几个电容,耐压够吗?
delete
2012/06/04
又挖到你了....
15年6个月前IP:未同步
309289
我说LZ为什么不选用ZVS呢。。。。想想人家y2k、做的差不多1000W的ZVS就流口水。那东西换NST接上去效果会好很多的。恩,怎么说呢。。。。全桥应该是不错的选择。你这么大的一个次级,不用全桥推对不起它啊。
PS:由于考虑到LZ高三了我才说推荐做ZVS的,毕竟。。。那东西功率大,制作简单,元件简单易得。
15年6个月前IP:未同步
309306
你的线圈就没有调谐比我的还悲催啊
15年6个月前IP:未同步
309307
花了500多有点贵了,我那个单微波炉SGTC总共花了不足200元,效果还可以55厘米左右,你再看看咸鱼的那个效果更好放电应该接近1米了吧!
0.21漆包线一卷  80元 (只用了三分之一卷)
PVC管  5元
电容 18元
变压器  50元
打火器  15元
15年6个月前IP:未同步
309373
你的好便宜,我的电容买成2元一个,微波炉变压器65,打火器6元
15年6个月前IP:未同步
309374
sgtc貌似成本较高 小型、微型sstc就挺好成本低 还有爱[s:311]
deep作者
15年5个月前IP:未同步
309414
引用第3楼咸鱼超人于2011-07-21 13:00发表的  :
谢谢你的评价,但我还是觉得单微波炉输出电压太低,做起来很纠结。。。
我看你的那个中型TC了,真的很不错。其实开始的时候想用单微波炉变压器带TC就是因为看了你的那个帖子。
但拿到变压器后再做时真的觉得但微波炉初级电压太低了,所以才用NST去试试,没想到那个700W的微波炉变压器放电效果还赶不上一个60WNST一半的效果,所以我才觉得TC放电距离与初级电压有很大关系。
                    求指点!!
deep作者
15年5个月前IP:未同步
309415
引用第5楼奇侠于2011-07-21 19:09发表的  :
很感谢你的评价,我也看过你的TC了,所以感觉自己很悲剧,还是不清楚为什么我用单微波炉做不出好效果。
你的效果真好,我觉得我的必须改进。
deep作者
15年5个月前IP:未同步
309416
引用第9楼布布卡于2011-07-22 01:21发表的  :
是啊固态的效率高还便宜,等着我高考完了的吧~我肯定要用那个线圈做一个大功率DR的。
deep作者
15年5个月前IP:未同步
309417
灰常感谢你的评价。
对于ZVS,我现在只知道那个Flyback那个电路,IGBT模块反激震荡还有待去学习,
我现在只有一个12V的电瓶,功率远远达不到...
很感动你能考虑到我上高三....[s:241]
deep作者
15年5个月前IP:未同步
309418
引用第4楼judema于2011-07-21 13:17发表的  :
请问电子霓虹灯变压器输出大约多少伏
NST输出是0~几十KV左右吧,那个东西允许短路不允许开路,电流保持一个定值,电压会随放电间距而增加,达到一定大小会因过压保护而自动断路。
我这个打过间距算是比较大了,对于那几个电容已经很害怕会被击穿了,
当初想用微波炉变压器,那个输出2100V所以我留余6串,对于微波炉变压器绝对够了,
但是现在用NST驱动时已经远远超过原定的标准了。。。
deep作者
15年5个月前IP:未同步
309419
请教!刚想起来一个问题~~
我用微波炉变压器驱动时,本来用6个IN4007做了一个桥式整流(其中两个臂是 两串 ,两个臂是 一个。说不清楚,就是保证了一个方向导通时是3个IN4007串联,防止整流管被击穿)
单用这种桥式根本就不工作~
而换上3个IN4007串联做半波整流后就可以工作,
不解为什么桥式就不工作,我检查那个整流桥很多遍了,用万用表对每一个二极管测量都是正常的。
求解!!求解!![s:256]
15年5个月前IP:未同步
309501
引用第11楼deep于2011-07-22 09:26发表的  :
你的效果真好,我觉得我的必须改进。
你就别说我了。。。。。我的那个SGTC至今没谐振过。而且连TOP都没有。现在最悲催的就是连高压包都崩溃了,整流硅堆死掉了,输出的是交流,连SGTC都做不了。驱动电路由于我的粗心一起死掉。所以。。。。
话说LZ是准备高三而已的吧,如果是的话你就和我一样了,开学进入高三。这个暑假做了最后一个作品,DRSSTC,现在焊到一半,没了。所以这点时间LZ还是可以做个DRSSTC出来的
15年5个月前IP:未同步
309511
主要应该是电容的问题了!我也不是很清楚你的次级那么大,效果应该要很好的。学习重要,有空再改进改进久好了
deep作者
15年5个月前IP:未同步
309733
18楼
引用第16楼奇侠于2011-07-22 13:06发表的  :
再次感谢你一下……我对DR的电路的原理根本就不懂,我也不想只照着电路图去连原件,我想先学习电子技术的理论知识,然后原理明白了再去制作,这会是一个很漫长的过程……
15年5个月前IP:未同步
312364
19楼
回 10楼(deep) 的帖子
我觉得放电距离应该与电容阵的大小和电压都有关。W=(1/2)CU2
你把初级的电容加大一些微波炉变压器效果应该更好。
15年5个月前IP:未同步
313535
20楼
额~~这么大的线圈+这么小的电容,怪不得
15年5个月前IP:未同步
314571
21楼
其实SGTC用ZVS效果会很好,我的小型SGTC用ZVS可以出大概4cm~7cm的电弧,可是换成大的次级电弧却短的可怜
15年5个月前IP:未同步
315491
22楼
zvs效果不怎么样
11年9个月前IP:北京
758109
23楼
有钱人的玩具
11年8个月前IP:未同步
763817
24楼
应该是没有谐振,改变电容试试
