t35109
95V低压直流拉弧,不比ZVS差
2011/07/23
IP:浙江
自己买了5个19V  4.74A的电源适配器,将他们的端口改了下,可以任意串并联。把他们串联起来后得95V   4.74A的直流电源。  没想到用碳棒做电机将电源短路的时候会拉出电弧,很兴奋,以前并联成19V   23.7A的电源短路时只是强光  发热。(电源有过载保护功能,电线也够粗,用碳电极将其短时间直接短路不会发生危险)
先上视频
这是第一次:直接拍摄,光线特别强,跟电焊一样。看不清电弧。
<a href="/l?t=aHR0cDovL3BsYXllci55b3VrdS5jb20vcGxheWVyLnBocC9zaWQvWE1qZzNOakV6TURreS92LnN3ZlsvZmxhc2hd" <br="" target="_blank">
这是第二次:电极改为一个碳棒,一个自行车辐条。依旧直接拍摄。
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
这是第三次:电极为自行车辐条和碳棒。用电焊护目镜拍摄。能看到电弧,滤光玻璃是绿色的,所以看到的电弧也是绿色的。
这是第四次:两极都为碳棒,透过滤光镜拍摄,用碳棒做电极拍出来的电弧很大。
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
注意安全。。。OVER~~~
+50
乙醇
2011/07/23
我看到的是那一个排满线头的插座....在我学校大电流跳闸时必然的
+10
火箭爱好者
2011/07/23
15年5个月前IP:未同步
309866
和ZVS是两种概念,
话说5个适配器的钱再添点购买个调压器了,
楼主小心电源爆了,注意安全!
15年5个月前IP:未同步
309871
lz你那个好像不是电弧,是等离子体,等离子体是导电的。
15年5个月前IP:未同步
309872
别大意。
可别以为低压直流电就安全,大电流一样要命!
俺的一个同事就是用钳子把低压铜排搞短路(电压才直流 6V,但是电源容量非常大,有650KVA   )。当场就爆炸了,一个大火球飞起来,将倒霉的人全身85%二度烧伤。当时那个家伙全身着火,就像一个火球从平台上掉下来太惨了。
大仙
2013/05/18
听家里人说,单位有个倒霉孩子和你说的情况一致。
15年5个月前IP:未同步
309874
这不就是传说中的弧光灯吗,通过热阴极发射电子维持的弧光放电。
15年5个月前IP:未同步
309876
[quote]引用第2楼samhrc于2011-07-23 20:02发表的 :
别大意。
什么设备上用的低压电源那么大容量啊?够惨啊!这些东西可不是游戏,电着就晚了
15年5个月前IP:未同步
309880
回 4楼(dingdingyyo) 的帖子
电镀经常有
15年5个月前IP:未同步
309882
[quote]引用第4楼dingdingyyo于2011-07-23 20:15发表的  :
别大意。
是电解铝,这还是个非常小的工艺试验车间。
15年5个月前IP:未同步
309883
没机会接触这些,很想到大车间工作,能见到很多工业设备,记得以前在汽车改装厂上过两年班,那时刚毕业什么都不懂,记得里面有很多大型设备和电子零件,那两年也没白上学了很多东西一般机床也基本会用了!
15年5个月前IP:未同步
309901
电压那么低怎么会有电弧?我怎么记得要高压才行?
15年5个月前IP:未同步
309922
什么19V  4.74A电源适配器这么强大啊,直接短路竟然不会过载保护?
15年5个月前IP:未同步
309940
回 6楼(samhrc) 的帖子
我接过梅兰日兰UPS后备电源的电池组,接到一半的时候扳手后面的绝缘皮破损一点。正负极短路,打的我扳手飞出几米远。还好没打到人
15年5个月前IP:未同步
310076
这不就和碳弧灯一个原理吗
15年5个月前IP:未同步
310131
小心眼睛!我以前把钢丝球里的钢丝接到电瓶上,烧飞了[s:120]
貌似没有“拉弧”。。。
15年5个月前IP:未同步
310195
看清楚~~~5个19V  4.74A的电源适配器把他们串联起来后得95V   4.74A的直流电源。
15年5个月前IP:未同步
310454
7L,够狠……要是电弧炉会更爽的………………
15年5个月前IP:未同步
310455
10000V或35000V高压侧接成星形,200V低压侧接成三角形,三角中其中一角接地,另外两个角通过电抗接到炉中。
15年5个月前IP:未同步
311863
这样短路??还玩这么久??lz够狠。。。。。
冥灵作者
15年5个月前IP:未同步
312211
18楼
回 17楼(wzf081425) 的帖子
触电其实有点电阻的嘛,不可能让电流特别大的,串联起来的额定值是4.74A。
冥灵作者
15年5个月前IP:未同步
312212
19楼
引用第9楼judema于2011-07-23 21:23发表的 :
不是的,你应该去了解一下电弧的定义
冥灵作者
15年5个月前IP:未同步
312214
20楼
回 10楼(鱼小凡1809) 的帖子
会过载保护的,只不过自己用的次数多了,能稍微根据经验别让它电流过大
冥灵作者
15年5个月前IP:未同步
312215
21楼
回 13楼(科学人) 的帖子
那是因为你的钢丝太细了,直接汽化了,选择合适的电极材料是有可能拉出电弧的
冥灵作者
15年5个月前IP:未同步
312217
22楼
回 12楼(jxs) 的帖子
我也打算用这个做一个碳精灯的,过太强了,刺眼。而且还会释放大量的紫外线等等
12年5个月前IP:未同步
709696
23楼
这样电源多不挂掉
