t35510
【新手求救】555带高压包问题
2011/08/10
IP:北京
最近试着在搞555驱动高压包。。都是照着图焊的。。但是表现十分诡异
1、9v电池测试。。555以及场馆工作正常。可打火1mm。。由此可见555的驱动电路没毛病。。
2、做了个双60w射变带双桥的自制电源板。。空载18v负载12.3输出。但是驱动高压包的时候高压包负极和铁心打火。做好绝缘后再试。。可以拉1.5cm的蓝紫色火花。。不见电晕。过几秒钟反后电弧就没了。。此时电源板输出正常。关电源重开又能拉起来一点。。场馆以及整流桥巨烫。但应该不至于到极限温度。。
3、调电位器的时候可以听到铁芯微弱的尖啸。。还有音调变化。。
4、试用12v辉光球变压器带驱动板。可拉蓝紫色火花1.5cm。。不见电晕。。噪音巨大。。调电位器把频率从10khz-2khz都试过。。都特刺耳。
5、高压包应该没问题。。直接用射变可以带的起来。2cm电晕3cm火花。。
6、电源板就是一般的整流滤波。桥用的rbv608 6a 1000v。。后面并了一系列各式电容。走线图如下。。
第一次做。。还有颇多疑问望高手指点。。
实物图:
电源板背面:
以及555驱动电路
15年4个月前IP:未同步
322793
唉做了好几个555没有一个成功
电路也没接错
15年4个月前IP:未同步
322794
我用540 温度又可以化锡 能当电烙铁了
15年4个月前IP:未同步
322797
硬开关电流是很大的,何况反激还要加大占空比
场馆需要散热,不行的话多用几个并联
输入电源的功率最好在300W以上
555输出不加图腾也行,而且一般坏都坏在图腾上(老外用555做反激也没见几个有图腾)
555的电源前加扼流线圈和去耦电容,驱动输入电源前加去耦电容,如果你有电流够大的扼流电感也可以加上去(需要10A以上)
频率加大,要超过音频但不要太大,50KHz之内应该没问题。初级大约绕6圈左右就行了,否则电流上升速度慢。
