t35701
#定频SSTC,弧次比1:1,功率100-200W
2011/08/18
IP:内蒙古
目测弧次比约1:1(次级20cm有效高度)
参数:
494产生定频信号接迷你驱动板CW推动GDT
270V供电,串接一个限流电感(大镇流器),保证短路电流不超过5A,以免功率管击穿后发生爆炸。
半波整流不加任何电容滤波。半桥驱动,桥臂3ufCDE电容,开关管是大家熟悉的G4PC50UD,GE间未加稳压管。
初级8圈,直径约17cm。次级有效高度20cm,0.08mm线径(Y2K送的,感谢)
谐振频率约150~180KHZ,本TC未加TOP
494调频的电位器用20K和2.2k的两个电位器串联,调起来非常简单容易
视频在此:
点击此处查看视频[hr]
以下为图片调压器和限流电感:
驱动板,左边的是494信号源,右边的是GDT推动板:
管子GE间波形
半桥,大散热器:
初级线圈:
[hr]
+50
joyeep
2011/08/18
不错,漂亮的作品
+20
clebschgordangg
2011/08/18
为啥只能加20了。。。
+50
ry7740kptv
2011/08/18
其实你这个TC可以再省下点成本,没必要用CDE电容和IGBT~
+50
北落师门
2011/08/18
有调压器就是方便
15年5个月前IP:未同步
316955
回 1楼(yz710804695) 的帖子
我用改锥调节频率时候碰到电位器金属部分就没电弧了,接个天线估计也差不多吧.....
这个TL494完全可以换成个NE555.....我只取了单路的输出
我一上音乐就烧管,所以暂时算了.. [s:275]
15年5个月前IP:未同步
316956
话说快开学了我还有一堆作业,还要弄TC。。不过TC是主要的[s:178]
我还是抽空加个外壳吧,这样裸着用毕竟不好看~
+50
yz710804695
2011/08/18
好萌的圈圈
15年5个月前IP:未同步
316969
回 4楼(北落师门) 的帖子
裸着每次玩还要组装~
