Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
科创总论
极客DIY
奇思妙想
t36295
食品保鲜丸
玄明
2011/09/11
极客DIY
IP:内蒙古
这个创意来源于无菌工厂的正(负)压工作间。在一些超净工作间,为了不让外界的灰尘细菌进入产生污染,这些场合的气压会略高于外界,这样空气就会只向外流通而不会把外面的脏东西吹进来。所以我想在食品包装上也可以应用这个创意。
具体措施可以这样实现:
在一个中空的小球内填充高压气体,食品包装内的气压也大于外界。在食品外包装开包前,内外气压差小于小球(保鲜丸)材料泄露界限,内部气体不会外泄。包装拆开后,保鲜丸外部气压降低,其材料开始缓慢延展开裂,内部气体缓慢外泄,使该包装在几天甚至几周的时间内一直维持正压状态。当然也可以使用化学方法释放气体,比如包装内充满氮气等惰性气体,当外界空气进入后空气与保鲜丸反应,开始释放对人体无害的气体以维持包装内的正压状态。
这样包装内的食品即使在打开包装后也可以保持更长时间的新鲜。当然这个创意也适用于家庭内部的使用;比如将保鲜丸单独出售,可以放入任何需要保鲜的食品包装内部。当保鲜丸拆开外包装后开始工作,以保持食物新鲜状态。
来自:
科创总论
极客DIY
奇思妙想
玄明
作者
15年4个月前
IP:未同步
321839
除了高糖食物,我还可以举出很多蛋疼的其它例子,比如外太空月球火星北极等等……所以,因为月球上没有空气,所以汽车这项发明也是大大的烧饼作品,咱们都把汽车砸了吧,这样世界就干净了。
打开过的包装依然可以盖上盖子,正如打开过得门依然可以关上。我让你脱裤子拉粑粑完事后你就不懂得提上裤子么?童鞋们不要再提这样让我痛心的问题了好不好?
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
