t36766
刚组装好的CNC
2011/10/04
IP:江苏
15年3个月前IP:未同步
326191
广州的不~~~ 来来来这有不少零件给你练手
这个设计得不太好如果收缩进行, 改成2边加板加固,不要中间哪块板, 这样Z转的精度还有提高 300%
refinder作者
15年3个月前IP:未同步
326192
浙江人搞得机器,发现电机阻力挺大的,Y和Z轴电机滚烫
15年3个月前IP:未同步
326193
看得出您用作主轴驱动的那个电机是复印机的主电机。
PS:Z轴不加平衡措施么?
15年3个月前IP:未同步
326194
引用第2楼refinder于2011-10-04 00:52发表的  :
可能是轴没调好平衡, 也可能是丝杆和螺母过紧, 也可能是电机没有进行不作功时转半流处理。
电机是会热到 50温以上 但是过了 80度就不正常了
refinder作者
15年3个月前IP:未同步
326195
回 3楼(samhrc) 的帖子
都是二手电机,现在的问题是步进电机太烫,可能是丝杆缺油
refinder作者
15年3个月前IP:未同步
326197
回 4楼(jrcsh) 的帖子
空载运行时电机仍然很烫,断电后用手转动联轴器发现YZ轴比较紧,X轴最容易拧(X电机也最凉),最烫的是Y轴
refinder作者
15年3个月前IP:未同步
326198
回 4楼(jrcsh) 的帖子
电机的温度没测,估计有个70,80度
refinder作者
15年3个月前IP:未同步
326200
发现与驱动板的电流设定,原来电流是3A,当电流为0.8A时,电机也平稳多了,也不怎么烫了
15年3个月前IP:未同步
326227
高手呀。精度怎么样
refinder作者
15年3个月前IP:未同步
326286
回 9楼(samsun185) 的帖子
买现成的套件组装的,号称精度0.1mm
15年3个月前IP:未同步
326681
以我个人观点,应该是个轴之间装配问题,要不然不会这么烫的。
refinder作者
15年3个月前IP:未同步
328080
refinder作者
15年3个月前IP:未同步
328081
初试牛刀,雕刻装修剩下的木地板
15年0个月前IP:未同步
351754
钢板能不能吃?
mobius
2012/06/04
你的头像亮了
+10
猎鹰
2013/02/04
头像高节操发帖
14年11个月前IP:未同步
361779
多少钱的,我也有个全铝的,性能一般。 很想做个 好些的。主要是精度吧。
refinder作者
14年7个月前IP:未同步
398840
回 15楼(bga201) 的帖子
一千多块,这个精度有待提高,加工PCB很难实现精细结构。这是塑料的,肯定没有铝合金的好。
14年7个月前IP:未同步
398954
拿铝合金用这玩意加工个架子,小进给,慢慢应该可以,强度可以大大提高,这机床的精度是跟导轨和丝杠有很大关系,导轨丝杠可以在taobao买到,用消差螺母精度应该可以提升到0。05,主轴最好加配重或支撑。防止停电后主轴掉下来。
14年7个月前IP:未同步
399087
18楼
牛人,做线路板的方法挺不错的。   你那刀要切害得好只能用线切割了,要不是用磨光机也行
refinder作者
14年7个月前IP:未同步
401295
19楼
回 17楼(hs223471) 的帖子
螺距如果没有记错的话是0.8的,已经使用了消差螺母
14年7个月前IP:未同步
403547
20楼
漂亮啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
14年4个月前IP:未同步
450688
21楼
请教电路板和软件是哪淘的。。。。。。。。
14年3个月前IP:未同步
455538
22楼
是闭环的吗?
应该不是
13年11个月前IP:未同步
495023
23楼
先赞一下!!
这个算雕刻机吧,说CNC那夸张了。
-5
delete
2013/02/04
13年11个月前IP:未同步
495832
24楼
做出的浮雕很漂亮,精度不错。
