t37032
为做飘升机将单管自激做到极致!
2011/10/14
IP:河北
为做飘升机将单管自激做到极致!
点击此处查看视频
输入锂聚合物电池4.2V300mah,输出交流15KV,理论三倍整流后45KV,但考虑到成本和安全性,通过调整元件,控制在20KV左右!优点是可连续工作!缺点体积有点大(为了在空气中工作,所以用的大元件)
当然我也可以用小元件把它做很小放在绝缘蜡里!但那样元件坏后不好更换!
+5
潜水员
2011/10/14
看上去不错,如果能给出详细说明和部分制作过程我个人给加点分
+10
wangrui555
2011/10/15
快接上飘升机吧~过程拍下来,不管成功与否,我再加你分。
+50
bkh123
2011/10/15
鼓励论坛出现新项目,我也想学呢。
+5
clebschgordangg
2011/10/15
挺好,话说流言终结者昨天的我也看了,铲雪车很给里
15年3个月前IP:未同步
329068
回 楼主(坚持and突破) 的帖子
谢谢加分 这几天比较忙 等有时间了 我会写详细说明和制作过程的!
15年3个月前IP:未同步
329915
回 2楼(ehco) 的帖子
相机的帧速比较慢,电弧时间很快,所以拍不到!要相拍到要用高速摄像机!这个不用高人来回答![s:274]
15年3个月前IP:未同步
329916
回 3楼(jxs) 的帖子
是的 我很爱看!
15年3个月前IP:未同步
329917
回 4楼(鱼小凡1809) 的帖子
是的 《流言终结者》还有加莱道森的《科幻成真》关于飞碟的节目里也说过原理!顺便说一下,我从一开始也不信反引力作用![s:230]
15年3个月前IP:未同步
329918
回 6楼(wangrui555) 的帖子
不着急!我想能超过王先生您做的推力!哈哈!
15年3个月前IP:未同步
329919
回 7楼(cdefgabzym) 的帖子
[s:223][s:223][s:223][s:223]
