t37044
【每日一YY】 固化胶带   原创
2011/10/15
IP:黑龙江
普通的胶带都是软的, 我设想一种可以变硬的胶带,利用现有技术完全可以实现。 能大大拓展胶带用途新用途。
这种胶带稍厚, 有两三毫米,到七八毫米等多种规格。组成成分是加强纤维,和里面浸润的粘性胶质。
当粘帖好目标后,喷一下固化剂,即可在几分钟内固化成像是PCB线路板一样结实的硬板。(结构和成分与树脂玻璃纤维PCB类似,可能更有韧性)
我们另外准备一种解溶剂,喷上后随时让胶带软下来可剥落掉。
下面我们看看市场的反馈吧:(以下内容纯属虚构,如有雷同实属巧合)
1 刚买这个胶带我觉得很少有用,后来有一天深夜门锁突然坏了,不能关门。 我老公晚上又没回来。后来我用这种胶带在门缝上贴了一条,结果像是传统的门栓一样结实。 结果我老公第二天回来怎么也打不开门,把我乐坏了。 于是我把准备好的解化剂一喷。 后来老公找人修好了门。我觉得这胶带很有用。
2 我爱运动,有一次我的高尔夫球杆被我打断了,于是用它一粘,一点也没有影响手感。如果是普通胶带,手感像是骨折了不说,杆头都不知道什么时候飞出去砸到哪里了。 后来我的高尔夫球车外皮也破了,一粘就好了。 当天下午我回家做园艺,铁锹裂开了,于是粘贴了一下。用来铲一些软土还是没问题的。 有一次我朋友80多岁还打篮球,结果手部骨折了。 周围没有急救工具,我就拿胶带插了一下,一个不错的仿石膏吊带诞生了!……
3 我们是一家山寨电子厂,过去总用热熔胶固定一些元件,但是强度低,不耐高温,体积大影响散热,成型特别不规则。 现在用这种胶带代替,事先用专门机器裁成特定形状,工人一贴即可。效果还不错。 另外我们的接插件有时会脱落。如果用热熔胶可能渗透进去造成不良影响,也粘不住很薄的排线。过去用普通胶带,强度不够,一遇热就自己翘了起来脱落,或者时间久了就自己裂开。现在用这种胶带就好了,我们可以放心采购质量更差的接插件了。 这种胶带帮助我我们山寨厂大忙!
4 我是汽车维修技师,有时候要在高速路上抢修一些紧急故障,大多是一些车轻微刮碰,车盖板或者其他零件摇摇欲坠。过去没办法解决。现在用胶带一粘贴。像是原车盖板一样结实!
5 我是一名狱警,为了防止犯人偷到这种胶带制作工具越狱,我们特别特别严密的看守。 有一次我们正在教训一群犯人,他们暴动了。 我们没有那么多的手铐,就用胶带把他们双手捆起来。 捆了他们三四天。终于教训好他们乐。
6 我是火箭爱好者,梦想发射导弹狂轰滥炸。现在有了这种胶带,制作火箭模型骨架方便多了。 只要用泡沫制作一个火箭模型,然后缠几层胶带,等固化后挂掉泡沫即可。
7 我是驴友,有时候我们的车发生故障,比车梁断掉,某些零件缺螺丝不能固定,用这种胶带一粘就能临时骑走了。 队友骨折了,用它能做简易石膏。  帐篷被吹怀了,用它能固定骨架。所以我们离不开它。
……………………更多用途大家自己发挥想象
立棍作者
15年3个月前IP:未同步
329345
引用第5楼婺源寻芳于2011-10-15 23:25发表的  :
其实许多工业已经用类似的东西,是纤维布加胶水。
关键是固话靠什么?水分?干燥?化合?温度?
  纤维里含有粘性的高分子材料。
   固化剂市面有很多,搜索“环氧树脂固化剂”。
