Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
科创总论
极客DIY
t37753
请问大家有不有法拉级的电容啊
开心猫猫
2011/11/14
极客DIY
IP:湖南
如果是16v,1法拉的应该体积不大,可以当电瓶用。[s:274]
来自:
科创总论
极客DIY
22
fbi
15年2个月前
IP:未同步
336540
当不了电瓶...
储能就那么一点点
加载全文
乖老汉
15年2个月前
IP:未同步
336542
楼主云南的么?
加载全文
leeye
15年2个月前
IP:未同步
336612
淘宝上一搜一堆。
曾经用0.13F的电容玩过,充几分钟可以带动电机转好长时间。
是初中时候在别人修理店玩的,具体不太记得清了。
加载全文
猎鹰
15年2个月前
IP:未同步
336633
我在电子市场看见了一个120V 1F的那个可以当电池,价格300 体积相当于一个1.5升的饮料瓶
加载全文
hefanghua
15年2个月前
IP:未同步
336656
谁能采购到这个,当电瓶、电炮都够用了:
BMOD0165 48V series超大电流超级电容.pdf
982.32KB
PDF
367次下载
预览
加载全文
wjwj1234xx
15年2个月前
IP:未同步
336665
法拉电容的放电曲线做电源不是很好.随着剩余电量的下降.电压下降的很快.加稳压的话.又会导致电流过大...
加载全文
xou130
15年1个月前
IP:未同步
341629
1.5V1F————是这个么
加载全文
power_rdx
15年1个月前
IP:未同步
341632
别搞笑了,就法拉电容那点可怜的储能,当电瓶也就能用几秒钟
加载全文
风尘隐士
14年11个月前
IP:未同步
367594
回 楼主(开心猫猫) 的帖子
电容与蓄电池是有区别的,电容适合于短时间大电流放电,但电容的容量小,放电压降快。蓄电池则更适合长时间小电流放电。两者可互为补充,取长补短。现在的电动车就有蓄电池与大电容混用的。
加载全文
坚持and突破
14年11个月前
IP:未同步
367659
用这个东东要小心,短路一下,可不是闹着玩的!
加载全文
半桶水
14年11个月前
IP:未同步
367850
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
[s:225]
加载全文
悟空悟净
14年11个月前
IP:未同步
367867
法拉电容的自放电很明显的样子。。。而且容量越大,自放电越明显。。。
100F的自放电一般会有个几十毫安的样子。。RP不好的100MA以上也有可能。。
加载全文
jamespook
14年10个月前
IP:未同步
377914
脚底下的地球才几法拉,都别开玩笑了!!!
加载全文
power_rdx
14年10个月前
IP:未同步
377918
回 13楼(jamespook) 的帖子
你的智商才一位数,别开玩笑了!
加载全文
leeqingyang
14年10个月前
IP:未同步
377920
地球陆地是阴极,大气层是阳极,怎么可能几发拉
介质掺了金克拉,10KV1000000000000A不成问题
加载全文
逆天
14年10个月前
IP:未同步
377994
回 12楼(悟空悟净) 的帖子
不是吧,我正准备买几只呢,照你这么说,100F一小时不到就没了....
我觉得自放电没100MA这么大吧.而且直接放电都没多大[s:215]
加载全文
悟空悟净
14年9个月前
IP:未同步
378126
回 16楼(avalanche) 的帖子
电压高的时候自放电快,电压低的时候放电慢。。。表现上,好比冲到5V,断电后很快下降到3-4V,之后下降就很慢很慢了。。。。
再说你RP有这么不好么,最烂最烂的货才百MA级别,再烂就是坏的了。。。
加载全文
任某人
14年9个月前
IP:未同步
378131
18楼
不靠化学能储能没希望- -电瓶还是甭想了。。它的放电曲线可是log哦~
加载全文
开心猫猫
作者
14年9个月前
IP:未同步
387634
19楼
回 2楼(乖老汉) 的帖子
湖南 。。。
加载全文
逆天
14年9个月前
IP:未同步
387646
20楼
LZ自己挖坟啊。。。
现在知道了吧,超级电容很悲剧的容量的。16V 1F也就(16*16*1)/2=128J....128是多么凄凉。。。
就连那个2.7V 100F的超级电容都不如[s:275]
加载全文
卡拉什尼科夫
14年6个月前
IP:未同步
409958
21楼
我在网上见有人用超级电容短路在野外取火。我想能否利用它点火箭?
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
