t37931
请教一个问题
2011/11/21
IP:山西
怎么让这个电路的放电电极放出的电弧成凸出的形状?用磁铁可以吗 听用磁铁会变成凹状 怎么让它成凸状呢?
judema
2011/11/21
下次注意标题
15年1个月前IP:未同步
338147
你说的这是什么意思我都没看明白……电弧从这个角度看是凹下去的换个角度就凸出来了不是吗?另外我要是你首先考虑换三极管之类的。
15年1个月前IP:未同步
338157
回 1楼(专打贾君鹏) 的帖子
刚才没有表达完整 不好意思
我的意思是这样的  电路装在一个盒子里 电极露在外面 凸出来是相对盒子来说的
15年1个月前IP:未同步
338158
正常情况是凸出来的
15年1个月前IP:未同步
338170
回 2楼(自由的野牛) 的帖子
电风扇微风吹。别骂我!我能想到的也就这方法了。其他办法我真不知道!
15年1个月前IP:未同步
338172
都是凸起的,只是程度和功率有关
15年1个月前IP:未同步
338187
用两根针像这样摆放即可
15年1个月前IP:未同步
338195
功率足够大就可以了!
15年1个月前IP:未同步
338198
和频率也有关系,但是楼主这个是单管自激,没法调啊。
15年1个月前IP:未同步
338249
回 3楼(black) 的帖子
哦?我是想要有比较明显的凸出的效果
15年1个月前IP:未同步
338250
回 4楼(专打贾君鹏) 的帖子
哈哈哈 是不太实用 不过也是个思路
15年1个月前IP:未同步
338251
回 5楼(ltl) 的帖子
像电路图上的3——6伏的电压  基本就不怎么凸出来的 要通过提高功率来增加凸出来的效果 那一定要很大功率吧?
15年1个月前IP:未同步
338252
回 6楼(魔羯司令在此) 的帖子
这样摆也不会很明显的
15年1个月前IP:未同步
338253
我在想用磁铁放在下面能不能行?不过听说那样只能让它凹下来[s:275]
15年1个月前IP:未同步
338641
Re:回 5楼(ltl) 的帖子
引用第11楼自由的野牛于2011-11-21 22:01发表的 回 5楼(ltl) 的帖子 :
要加几个0……
15年1个月前IP:未同步
338647
是要这效果么?
点击此处查看视频
15年1个月前IP:未同步
338966
回 14楼(ltl) 的帖子
那就杯具了
15年1个月前IP:未同步
338969
回 15楼(luxin88) 的帖子
大概是这意思把 不过这个感觉比较大 我不想要两个电极那么宽  我想要电极4、5毫米宽 电弧凸出来的高度有一厘米以上 1.5厘米比较好    当然这是理想情况 可能达不到  总之越接近这样越好
对了 请问下 你那个视频里 最后面那个数字是左边电流 右边电压吗
delete
2011/11/24
是
15年1个月前IP:未同步
341569
18楼
两个电极 一高一矮 就行
