Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
科创总论
极客DIY
奇思妙想
t38285
磁力救生圈
玄明
2011/11/30
极客DIY
IP:内蒙古
这款网状救生圈相互之间可以通过磁力吸引,在遇到海难时把众多遇难人群聚集在一起。这款概念设计旨在提高沉船救援的效率,同时,当众多遇难者们聚在一起时,还可以互相鼓舞士气,增大人们的生还几率。它是2011年星火国际设计奖入围作品。
来自:
科创总论
极客DIY
奇思妙想
28
玄明
作者
15年1个月前
IP:未同步
340839
如果这样的救生圈排列的数量很多,再借助一些船体残骸就可以形成一个浮岛,进一步改善人们的生存条件。
加载全文
okingkoom
15年1个月前
IP:未同步
340841
想法好,实现不了。海面只要一个轻微的浪冲下下,就散了。更悲剧的是装配的时候都装成一个极性的话,想拉手聚在一起都会被排斥开[s:274]
加载全文
marix
15年1个月前
IP:未同步
340849
会不会被正在沉没的船吸到附近,再被沉船是的涡流吸到水里?
加载全文
ltl
15年1个月前
IP:未同步
340863
扔下水的时候很容易吸在船上………………
还有想前面说的,极性搞错会悲剧………………
其实这里的磁力没什么用,还不如一个卡槽直接……
加载全文
立棍
15年1个月前
IP:未同步
340872
我再原创YY一下。磁铁内侧还有漂浮的线圈,救吸收波浪发电,用以维持持续求救信号。
每个救生圈上要挂纯净水,驱鲨剂,糖。作为标准配置。
加载全文
samhrc
15年1个月前
IP:未同步
340877
极性问题好办。
做成平面磨床磁力吸盘那种条带交错的磁极就没有排斥而无法接合这一说了。
同时磁力开关的设计也参考永磁吸盘或者百分表座的磁路设计,有个旋钮开关,需要的时候打开就行了。默认状况是关闭的,防止抛的时候吸住船身。
不过可能会遇到一个新的问题:有足够强力的磁铁和磁路元件,它的重量就不能忽略了。250Kg 起重量的磁力吸盘俺差不多用尽全力才能举起。估计有80Kg左右。
加载全文
mr-l
15年1个月前
IP:未同步
340899
全聚在一起的话...虎鲨来了就可以一锅端了..............
加载全文
lovehghyq
15年1个月前
IP:未同步
340932
[s:275]晕死,人头猪脑,这东西造价不菲吧,维护、使用等的都存在很多的弊端,还不如用泡沫……
加载全文
玄明
作者
15年1个月前
IP:未同步
340939
极性问题请注意救生圈的锯齿结构。
被浪打散的问题请注意浮标和绳子。
以上两种特征都不是装饰品。
4楼说得很有道理,一个人被吸到船上还是可以很容易挣脱的,但一大堆人都被吸住了就有可能真的杯具了。尤其是还有可能发生3楼的情形。不过我认为设计者也考虑到了这个情况,请继续注意那个锯齿状的结构是干嘛的……
加载全文
孤独的酒精灯
15年1个月前
IP:未同步
340955
每个磁力救生圈的成本大概不会低于普通泡沫救生圈的五倍,难普及。
看图,这个救生圈到底是用什么提供浮力的?要是中间空腔漏水……
还有,普通泡沫救生圈如果因为外力而断裂,一个人抓上几个碎块还是能活下来的;换句话说,救生圈的功能不会因为本体解体而丧失,但磁力救生圈就难说了……
加载全文
gi0001tw
15年1个月前
IP:未同步
340968
設計這個之前要先研究一個要點,把落水的聚在一起是好事情嗎?
加载全文
samhrc
15年1个月前
IP:未同步
341062
引用第11楼gi0001tw于2011-12-01 14:06发表的 :
到也是。
鲨鱼的大餐送来了。
加载全文
玄明
作者
15年1个月前
IP:未同步
341103
回 7楼(123456) 的帖子
一百个人聚集在一起散发的味道广还是分散开散发的气味广?对于以嗅觉为主的鲨鱼来说几百米或几公里的猎物就像我们人类在地面上看一样明显。人群扩散范围过大反而更加危险。而且人聚集在一起对猎食动物还有一定的反抗能力,一个人那就真的是束手待毙了。而且不要拿电影上的情节当作现实中的知识:全世界每年丧生在鲨鱼口下的游泳者的死亡几率是1/5000000,即使在深海这个几率仍然低得可怜。大部分鲨鱼的体形比一个10岁的孩子大不了多少,虽然鲨鱼是一种好奇心很强的动物,但胆子也绝没有大到看见任何一个体形比它大的动物就敢上去啃一口的程度。所以能伤人的鲨鱼在海里只是少数。你拿个500万分之一的几率做论据是不是可笑了点?
加载全文
凡尔派狼
15年1个月前
IP:未同步
341128
海难落水后,最让人受不了的事。
不会游泳处,立刻有淹死的危险。
等待救援时间太长,体能不支。
海流把人冲得太远,阻碍搜索。
长时间泡在水里,体温流失过快。在一些比较冷的地方,人往往是冻得支持不住才淹死的。
等不到救援,饿死渴死。
运气太背,碰上吃人的动物。
救生圈只能解决前两项,救生艇才能解决大部分问题。其实现在橡皮艇不是什么新鲜事了,能不能造个巨型的橡皮艇放在船上?象游乐园里的充气弹床,折叠起来的话也就一张书桌的大小。对于船支来说这不算什么,而一但出了事故,这玩艺就能救上百人。
+58
玄明
2011/12/02
高质量发帖
zhaokenb
2012/01/01
气胀救生筏貌似就是这样的
加载全文
嗯
15年1个月前
IP:未同步
341515
回 楼主(玄明) 的帖子
磁力太强,猛地一吸,弄不好会伤到人。
我比较赞同“卡槽法”
加载全文
satsum
15年1个月前
IP:未同步
343627
回 14楼(凡尔派狼) 的帖子
大型的充气救生艇不是没有,大的应该可以承载30多人,但是太大了也有问题。
充气时间太长,老半天充不满,浮不起来。
那么大个救生艇,估计一个就满足配员要求了,带好几个吧,太浪费,带一个吧,当时人员不好集中,再说,所有人都往一个救生艇上爬,太混乱。
目标越大,受风浪影响就越大,容易倾覆,并漂离遇险地点,当然,目标越大,越容易被发现。
小型的救生艇,顶上是有遮风挡雨的一个帐篷的,要是装好几百人的救生艇,恐怕按不上。
关于体积,恐怕一张双人床的地方,都装不下那么大个的救生艇。
关于这个磁力救生圈,有两点疑问,
1,磁力是否足够?人在海上受海浪拍击的力量是比较大的。
2,磁力足够大时,遇到紧急情况,能否迅速分离?
加载全文
abcefg
15年0个月前
IP:未同步
349369
距离稍微远点的话磁力几乎就没有了,这点常识没有嘛
加载全文
黑胡椒
15年0个月前
IP:未同步
351590
18楼
把铁块吸过来你就沉了。。。
加载全文
helium
15年0个月前
IP:未同步
351615
19楼
卡槽+磁铁[s:274]
加载全文
玄明
作者
15年0个月前
IP:未同步
351619
20楼
回 18楼(黑胡椒) 的帖子
幽默的小盆友:其实正确的说法是在3楼,而你的观点可能是本年度本版最有才的回帖了:铁块一开始是浮在水面上的,等到被救生圈的磁铁吸住后,就开始下沉了?您是从哪里找来的这么善变的铁块呢?
加载全文
混吃等死
15年0个月前
IP:未同步
352609
21楼
磁铁不靠谱,太重,功能上和卡槽区别没想象的大。中空的结构不如整体的轻质材料,万一有破损就成水桶了。不如把重量省出来,放些干粮或是海水淡化的玩意。
电磁铁更不靠谱,有那个电量,不如想点更实际的,例如发送求救信号,或是给人体关键部分加温什么的。泡在水里最可怕的是人体失温。
另外,按照体积而言,充气小艇的贮存体积不会比救生圈大,为什么救生圈还是大有市场?成本。高一半的成本都无人愿意承受,更何况是五倍的。。。。
还不如大量的充气小艇连在一起,用绳子就行。起码这样不被泡着了。
加载全文
ljjlkj
14年11个月前
IP:未同步
360559
22楼
如果连接在一起就能更好地开展救援工作,救援的过程和资金也会大大减轻的死亡率也会减低的,众志成城嘛,普及可能成问题
加载全文
14年10个月前
IP:未同步
375347
23楼
做成蜂窝状六边型每边一块,错开S和N极,并已红蓝标记极性,在水里只要靠近就会自动链接成片了。
加载全文
kalimov
14年10个月前
IP:未同步
375367
24楼
回 7楼(mr-l) 的帖子
碰到鯊魚的話的確杯具……
建議增加自衛武器,例如小型深水炸彈、200米射程魚雷等——不過這又造成另一個問題,災民們驚弓之鳥的心態容易將救生艇當成鯊魚對待,然後某個hold不住的傢伙很小心按下了紅色按鈕……
加载全文
minipig19
14年1个月前
IP:未同步
473682
25楼
直接做成快速的塑胶插槽好了,不一定要磁力的,减少成本又没有维护方面的问题
飞面教徒
2012/11/26
莫挖坟
加载全文
minipig19
14年1个月前
IP:未同步
473683
26楼
组合的意义很大,如果有人受伤,还可以在组合空间上平躺神马的,此物可行
加载全文
小小少年
13年10个月前
IP:未同步
501957
27楼
不知那几根绳子是什么,如果是磁力很大的磁铁,是那种自动搜寻其他的救生圈,估计要很沉,如果旁边有轮船,救生圈吸到轮船上的铁夹板怎么办,这个还有许多的问题没有解决,我觉得应该用那种非永磁铁,这样既不会吸到铁制物品,发电可以用太阳能或风能,或者手摇发电,这个有点想多了[s:274][s:223]
加载全文
geis
13年10个月前
IP:未同步
503518
28楼
1、搜寻功能磁铁还不如设计一个基于无线信号的定位装置。这方面的电源如楼上说过,用于通信还是比较好。
2、吸在一起不如系在一起,比如每个救生圈上都有短的绳子可以系在什么东西上。
3、可以携带驱鲨的药剂和能把海水染红的药剂,方便搜索。
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
