t38382
有关飞机空中加油的问题
2011/12/03
IP:浙江
飞机在空中加油的加油管对接,是否可以用磁性的原理,在一定范围内可以自动对正,不知可行,你们可以试试看,二个极性相反的磁铁在一定距离会自动对齐吸合,
15年1个月前IP:未同步
341502
对准不精确,接合速度难控制容易碰撞和打火花..............无价值
longgexu作者
15年1个月前IP:未同步
341504
再座一下,很多发明有这个创意,但不一定能实现,人力物力跟不上,这个国家应该有这方面的部门。来管。其实国人不比老美笨,为什么科技比不上人家呢,二个字《体制》。其实我还有一个有关飞碟的创意,蝶形飞行器,设计的理念跟传说中的飞碟很相近,可以悬停在一个点上,可以快速垂直上升,瞬间加速。名字为、《储能式碟形飞行器》,当然个人是没这个材力物力的,
jrcsh
2011/12/03
别人在体制下行,你不行哪是你的事,不要拿这个当借口
longgexu作者
15年1个月前IP:未同步
341509
回 1楼(花落一天) 的帖子
你这个问题太好解决,不会打火的材料多的是,速度是飞机的速度,磁性只起对准
15年1个月前IP:未同步
341514
回 楼主(longgexu) 的帖子
产生短暂磁性要用电磁铁,电磁铁电路就容易带电火花了。
还不如使用气吸法,柔和得多
+25
soap-coke
2011/12/04
15年1个月前IP:未同步
341528
记得那是什么电影了的 一群劫机分子就是顺着加油管在空中登上另一个飞机的
15年1个月前IP:未同步
341616
军机油箱充氮气
外部打火点不来
高速下风力很大
磁铁力气要求大
15年1个月前IP:未同步
341645
磁力还有负面的吸引作用,那个不好调
15年1个月前IP:未同步
341871
回 3楼(longgexu) 的帖子
自行模拟恒外力下两磁体接合过程中接近速度曲线。。。。
15年1个月前IP:未同步
343630
回 2楼(longgexu) 的帖子
能90度拐弯么?
15年1个月前IP:未同步
343779
天真阿!用磁性,想问一下楼主是否考虑到空中诸多复杂的因素?
15年1个月前IP:未同步
345541
有想法总比没想法好,更比打击想法本身好。
