t38621
36V或48V转12v的问题
2011/12/12
IP:浙江
网上有电动车充电器充12v的电瓶的改法,基本都是改变压器的,比较麻烦。愚人想个简单点的方法,不知可行,如果是tl494控制的5 6脚的R和C改一下,把频率降一半,电压就下来了,这样可以吗,
+21
jrcsh
2011/12/12
不错能自主思考
15年1个月前IP:未同步
343869
这种充电器除了变压器匝比,是用占空比来控制电压的高低的。
15年1个月前IP:未同步
343940
你自己都想出来了,何不实验一下。
15年1个月前IP:未同步
343950
用494改电压。。那电路结构不是更复杂吗。。。。。楼主的想法相当于变频变压了[s:271]
15年1个月前IP:未同步
343969
494控制的是占空比,不是频率。试下修改反馈电路,调高反馈电压,输出就降了。
longgexu作者
15年1个月前IP:未同步
344097
回 4楼(hefanghua) 的帖子
调占空比电压不能调太多。
longgexu作者
15年1个月前IP:未同步
344112
494的5  6脚资料上说是控制频率的,所有有了此想法,还有频率降下来对开关管和高频变压器没有影响,所以在理论上先问问各位专家。
longgexu作者
15年0个月前IP:未同步
346960
有眉目了今天试了一下,可以,反馈电压还没调,
15年0个月前IP:未同步
348207
频率下降,这有可能会令到磁路饱和,使效率大大减少的,电压之所以会有反下降是因为励磁电流大了,消耗的压降大了,所以输出下降!!!频率的大了是设计好的了,它与磁路材料,线圈数有关的,所以尽量不在那里下手脚了[s:274]
15年0个月前IP:未同步
348253
应该是先改取样电阻分压比~
假如输出平稳 不打嗝的话~
就简单了~
如果打嗝~就必须改变压器线圈了
当然也可以调整初级脉冲占空比~
