Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
高电压技术
t38925
教你不费吹灰之力,拆下电视高压包的磁芯。
by小邱
2011/12/24
高电压技术
IP:广东
其实非常简单有效。就是把高压包放进水中加热。我的当进盆子里,用电磁炉加热一下,不用水沸腾就很轻松拆下了,高压包是我花一块钱买的,买了5个,3个可以用,一个漏电,一个无反应,也就被我拆磁芯了。
+10
thallium2012
2011/12/24
高质量发帖
+40
方旭
2011/12/24
谢谢分享!
ry7740kptv
2011/12/24
俺直接买的U磁芯,和这个一模一样~ 另外,这算高质量发帖?。。。
+30
jrcsh
2011/12/24
高质量发帖。分享技巧。(我还没验证过谁来试试)
silence_2882
2012/01/03
参考参考。
来自:
电气工程
高电压技术
13
科学人
15年0个月前
IP:未同步
347181
其实这是高压包磁芯的标准拆法。
加载全文
小特斯拉圈圈
15年0个月前
IP:未同步
347189
有很多的开关电源里的变压器的磁芯开水煮无效..
加载全文
samsun185
15年0个月前
IP:未同步
347221
一定要慢慢加热,俺就因为受热不均匀,结果磁芯破了
加载全文
金坷居士
15年0个月前
IP:未同步
347222
回 2楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
表示玩开关电源的发现这一点了,以前把废笔记本充电器里的变压器放在水壶里煮,到最后磁芯都碎了胶都没开......那些家伙估计得上有机溶剂......
加载全文
玄明
15年0个月前
IP:未同步
347235
个人觉得还可以油炸~或许普通的水+高压锅也能有更好的效果。
ry7740kptv
2011/12/24
碉堡了
加载全文
Τerminator
15年0个月前
IP:未同步
347275
回 5楼(玄明) 的帖子
同意楼上的说法
加载全文
leeye
15年0个月前
IP:未同步
347288
我只拆过小的,用防风火机烧一段时间,然后轻松就掰开了。
加载全文
箭zy-h2
15年0个月前
IP:未同步
347331
``````那个玩意其实很容易拆·····
加载全文
tendyang
15年0个月前
IP:未同步
347761
各厂胶水不一样,不是都能用水浴拆解的
加载全文
lzxlzx111
15年0个月前
IP:未同步
350049
引用第8楼箭zy-h2于2011-12-24 21:03发表的 :
是的,我拆了3个了(花我6元,磁芯留下了,高压包还给了收废旧回收的了)
我是先把高压包的下面的磁芯左右摇一摇就下来了[s:263] ,上面的用其他东西轻轻一桶就下来了[s:243] (就是不要太用力,不然磁芯就碎咯[s:221] )
加载全文
caoyuan9642
15年0个月前
IP:未同步
350056
话说什么高压包1块钱一个。。。。。[s:225]
加载全文
魔羯司令在此
15年0个月前
IP:未同步
350081
前两天我煮了3个,有两个一点也没反应。。
其中一个还真是不费吹灰之力就松了。。。
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
