t39232
VB2010与C DLL混合编程操作位图
2012/01/03
IP:广东
novakon作者
15年0个月前IP:未同步
350350
novakon作者
15年0个月前IP:未同步
350804
在VB2010下编译,默认会出现pInvokestackimbalance错误,在菜单“调试”“异常”处,把该错误的勾打掉即可,以后调试不会throw出这个错误。
novakon作者
14年11个月前IP:未同步
366085
回 3楼(phpskycn) 的帖子
溢出问题:矩阵运算时结果可能小于零,可能会返回8000H...8001H...之类的值
byte/int8:运算、赋值的时候如果大于0x00FF不会自动变成00FF,而且会改变前后的byte(莫非是我SB了?
mul和add的问题:这是一个演示程序,实际使用时可能会是 r = r*37801>>16这样的形式(实际运算时数字会比较大所以不用byte)。而且即使写r*2,编译器也会把*2变成add或者左移运算。
OnOverflow:事实上使用跳转会减慢程序计算速度,我会再改一个没有IF语句的版本出来。
novakon作者
14年11个月前IP:未同步
366980
回 5楼(phpskycn) 的帖子
请问无符号数计算2-3=0吗?
novakon作者
14年10个月前IP:未同步
368772
回 7楼(phpskycn) 的帖子
那么我希望2-3=0为黑色而不是白色,怎么办呢
novakon作者
14年6个月前IP:未同步
410064
回 9楼(phpskycn) 的帖子
图像处理输出的结果要显示在屏幕上,-1显示在屏幕上就应该为0(黑色),至少不能比黑色更亮
