t3930
零排放的环保轿车 试驾奔驰Smart ED
2007/08/20
IP:广西
如果石油枯竭了,<nobr id="key1" target="_blank" style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: #009900; BORDER-BOTTOM: #009900 1px dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent; TEXT-DECORATION: underline;">汽车</nobr>靠什么驱动?如果你问10个这方面的专家,会有8个回答:电力。油电混合近年来取得的长足进步似乎也在证明这一点。而未来电力会在混合动力中占到越来越大的比重,直到有一天,混合动力不再混合,电流和蓄电池将会彻底的代替气缸和油箱。
当然我说的是设想,但绝对不是妄想。目前有些制造商已经研制出了适合全天候使用的电动车型,比如奔驰Smart。戴-克集团在第一代Fortwo的基础上<nobr id="key0" target="_blank" style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: #009900; BORDER-BOTTOM: #009900 1px dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent; TEXT-DECORATION: underline;">开发</nobr>出了完全靠电力驱动的Smart ED(Electric Drive),它只限量生产100辆,并且只供应英国伦敦地区。我们大老远来到英国首都,就是为了试一下这辆右舵、双座、电动的小车。
从外观上很难看出它和普通的Smart有什么区别,除非趴在地上才能发现车底部的电动机。打开油箱盖,取代加油口的是电源插销。车内也很难发现不同之处,最大的差别就在于变速杆只有N、R、D三个挡位可选。也就是说Smart ED并没有变速箱,从D挡挂入R挡只是简单的将电极反向接入。另外车内多了一个紧急逃生按钮,英国法规要求电动车必须具有这个功能。最后的区别就是仪表盘上蓄电池电量代替了发动机转速。
为了节省电力,Smart ED使用了名为“斑马电池”的技术。这种电池目前在瑞士生产,重约136公斤,使用固态镍氯电芯,能产生15.5千瓦时和300伏特电压,充满电一次可使41马力的Smart行驶115公里。如果电量耗尽,只要接到一般的230伏电源上就可充电,4小时可充满80%的电量,8小时可充满全部电量。如果车辆不使用时,电池必须要连接电源,因为电池经过5天会自动放电。斑马电池的使用寿命达到10年或1000次充电或行驶70000~80000公里。
在常规意义上,Smart ED不需要启动,只要转动“点火”钥匙,车辆便随时可以开动。只要挂入D挡,轻踩“油门”车辆就会启动,通过踏板可以细腻的调节车速,一切都和普通汽车没什么区别。不仅如此,这辆小车的加速性能也令我们大跌眼镜,从静止加速到60km/h只需要5.7秒,也就是说和Brabus版的Fortwo相当,最高时速可以达到112公里。
明显增加的体重和坚硬的悬挂让Smart ED的高速行驶感受并不好。转向感被过滤得很明显,车头指向很模糊,总之就是不如普通版的Smart灵巧,不过现在不用忍受过去生涩的换挡手感了,因为只有一个前进挡。电动机的噪音小到几乎听不见,如果从一个路人身边经过,很可能会吓他一跳。
在环保方面上,电力车有绝对的优势,不仅是噪声小,更重要的是尾气排放也是0。但是如果需要空调的话,Smart ED就不是个好的选择了。当然还有一个问题,蓄电池电力的来源仍然是来自火力发电站,因此或多或少还是会影响环境,如果能解决这个问题,Smart ED将会是世上最环保的车了。
我们试驾的两部Smart ED电力均来自风力发电,比起其他采用传统电力来源的Smart更加环保,得益于高<nobr id="key1" target="_blank" style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: #009900; BORDER-BOTTOM: #009900 1px dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent; TEXT-DECORATION: underline;">效率</nobr>的电动机,每百公里仅产生60克二氧化碳。同时它还具备了刹车能量回收系统。除了环保,更具实际意义的就是使用成本。目前在伦敦已经建立了多个Smart充电站,而且它们都是<nobr id="key3" target="_blank" style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: #009900; BORDER-BOTTOM: #009900 1px dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent; TEXT-DECORATION: underline;">免费</nobr>的。
目前这种电动Smart还不对外销售,仅针对伦敦地区提供租赁服务,每周的租金为400英镑,而租一辆普通的Smart仅需要220英镑。<nobr id="key0" target="_blank" style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: #009900; BORDER-BOTTOM: #009900 1px dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent; TEXT-DECORATION: underline;">综合</nobr>计算,目前使用电动Smart的成本还是要高于传统的内燃机车型。
尽管目前市场需求很高,但是Smart ED还仅仅是实验<nobr id="key4" target="_blank" style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: #009900; BORDER-BOTTOM: #009900 1px dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent; TEXT-DECORATION: underline;">项目</nobr>,产量不会超过100辆。不过作为长期项目,今后还会有新款的电动Smart Fortwo问世,并且可能会量产。虽然目前电动发动机的动力性能及续航能力还不尽人意,但是从长远角度考虑,电力驱动是解决能源及环境问题的最好<nobr id="key2" target="_blank" style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: #009900; BORDER-BOTTOM: #009900 1px dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent; TEXT-DECORATION: underline;">方法</nobr>,同时电力驱动也能有效的降低使用成本。
19年5个月前IP:未同步
18261
19年3个月前IP:未同步
18264
究比亚迪“铁动力”所用材料?
楼主
一、 近日,比亚迪公司透露本次北京车展上将亮出他们的最新王牌武器:et—power“铁动力”新汽车动力。
“铁动力”比亚迪将其命名为et-power。e表示环保和电力(environment和electric的首字母),t则表示技术(technology),power则表示动力和能量的意思。同时“et”众所周知还是未来和科换幻的含义。比亚迪以“et-power”来命名他们的新汽车动力技术,还有取意未来科技、未来汽车动力的含义。
  “et-power”是以比亚迪在电池领域里的最新发明“铁电池”为核心技术支持的新汽车动力体系。
  众所周知,电动汽车的困难在于电池!汽车动力电池难在 “高容量要求”、“高安全要求”、及“低成本要求”的三个要求上。比亚迪宣称他们的最新发明的“铁电池”以在上述的三个指标都取得了突破!
  据悉号称“铁电池之父”的比亚迪核心专家刘先生正带着他的团队目前就在比亚迪的it及电子零部件产业群里做“铁动力”的量产化的准备工作。而且比亚迪已经在北京、上海、深圳、西安等四大基地完成了内部电动汽车充电站的建设,比亚迪计划先在企业内部先进入“电动汽车”时代。
  本次北京车展,比亚迪将在会展上发布他们全球首布的“铁电池”核心技术,同时将et-powre体系包含的配套内容:电动汽车充电站、充电桩等全新概念的汽车设备搬上展会。
  另悉,比亚迪本次车展的英文主题为“build your dream”,取意实现梦想。实现他们的造车梦想。实现全球的新能源新动力的环保汽车梦。
  如果这真的能实现。这将是一场全球性的划时代的汽车产业革命
二、“铁动力”到底是什么?
新“国家机密”:铁电池
其实,要不要发展纯电动汽车是不需要争论的,因为只有实现纯电动汽车关键技术的突破,混合动力汽车、燃料电池汽车才会有真正的发展基础。而拥有最先进的混合动力汽车、燃料电池汽车技术的大公司,恰恰也是拥有领先的纯电动汽车核心技术的汽车巨头。另外,在纯电动汽车开发过程中在整车轻量化设计、新材料和汽车电子新技术的应用等方面取得的技术进步也会极大地推动传统汽车技术和产业的发展。
根据比亚迪所说的铁电池概念,其结构示意图如上。它应该是电池领域的新星:高铁电池或超铁电池,它是一种新型可充电电池,与普通高能电池相比,该电池能长时间保持稳定的放电电压,而且比功率(w/kg)较高。
而超(高)铁即六价铁化合物。采用四氧化铁钡或四氧化铁二钾等超铁材料制成的电池阴极,比普通碱性电池中的二氧化锰阴极有更高的获取电子能力,从而可大大改善电池的蓄电性能。高铁电池的正负极都是以铁为活性物质组成的,因此,简称铁-铁电池或铁电池。高铁-铁电池的实用电压约1.6v,比镍镉电池或镍氢电池略高而且可以与后两者互换使用。
由上表不难看出,铁电池的理论比能量仅次于银/锌电池,比镍氢电池还高,甚至比锂电池也还要高:现在的研究就在于努力减小实际比能量与理论比能量之间的差距,如果铁电池的a/b值能够达到图表中的28%这个较高水平的话,其实际比能量将高达129.2wh/kg,的确比锂电池的100 wh/kg还要高不少了。比亚迪的铁动力估计在这方面已经有所突破,其a/b值应该超过了20%。
也就是说,由于高铁酸盐的氧化性较强,故可望构成电压较高的电池;高铁酸盐正极的放电过程是一个3电子转移过程,故可望构成比容量较大的电池;高铁酸盐分解的最终稳定形态是fe(oh)3或水合氧化铁,非但对环境没有任何危害,而且具有凝絮作用对环境有益,故可望构成真正意义上的绿色环保电池。自然界中铁资源极其丰富,只要实现高铁酸盐的规模化、低成本生产,高铁电池还具有资源和价格优势。
说了这么多,恐怕大家都有点晕乎了吧?电压高、容量大、环保价廉,都是铁电池的优点。它的出现让困扰电动车发展的电池问题获得了相当程度的解决:
1.铁电池的重量足够低。如果不考虑电池的重量,用许多组铅酸蓄电池也能够让汽车连续行驶的距离超过1000公里,不过,车上所装载的蓄电池的总重量将是不可相象的。汽车别说是跑了,恐怕压也给压垮了。举个例子,同样是120ah的容量,普通铅酸蓄电池的重量恐怕要在120kg左右,而铁电池的重量尚不及其1/4。这样,汽车就可以安排足够容量的电池而不怕汽车行驶距离不够了。
2.铁电池的容量足够大,性价比也高。就目前所掌握的情况看,铁电池的单位容量已经与锂电池相差不多,而且还有进一步提高的潜力。lkg铅酸电池仅能储存30wh的电能,1kg铁电池能储存超过100wh的电能,而lkg汽油则为12000wh,一辆普通轿车携带50kg汽油(约占其总重的3%)可行驶700km的距离,而同样轿车带400kg铅酸电池(约占其总重的25%)只能走100km不到,如果是同样重的铁电池,这个距离就将延长到350km左右,已经具有实用性了。
锂电池也能达到这个水平,不过铁电池的成本可比锂电池要便宜得多了,大概只及后者的数十分之一。一个例证就是使用锂电池时,比亚迪f3e电动车的成本为50万以上;而使用铁电池后,这个价格预计是很快被降低到了16万的样子,已经接近实用水平了,而如果大规模量产后,价格还将更低。
3.铁电池的放电曲线比较完美平滑,不但具有高的放电电流而且放电电压也比较稳定。比如采用bafeo4/zn材料时的铁电池的放电平台在1.41~1.43之间,占据总放电时间超过80%。这就保证了电动汽车能够长时间大功率工作。
三 、铁电池在理论上是可行的,但在实际中却依然有不少问题待解。
1.铁电池的可充电次数有多少?目前没有确切的数据显示比亚迪铁电池的可充电次数究竟能有多少;不过按照实用的要求,这个数据至少应该与镍氢电池的近千次循环充放电数目相当。如果按照一次充满可行驶350km的距离计算,一组铁电池的总行驶里程应该在35万km左右;若一年行驶3万km的话,基本可以满足家用车行驶需求了。
2.铁电池的充电时间?电动车好用,充电时间长了可不成。据目前笔者所掌握的资料看,比亚迪专用电动车“加油站”(充电站)的充电柜可在10分钟内为电动车充入70%以上的电量,在充电过程中可与电动车保持实时通信,根据电池状态自动调整充电电流。鉴于f3所需电池总容量很大,所以充电电流一定小不了,尤其是要在10分钟内充入70%的电量之时。如果用配置在车库、停车场等场所的充电桩,220v的日常充电插座来完成充电的话,充电电流一定大不了(否则会烧电表),这样,充电时间肯定要数小时。
3.还有没有其他更好的电池?其实,可做电动汽车动力源的电池有很多,诸如铝/空气电池、锂/硫化铁电池、镍/钙电池、钠/硫 电池、镍/锌电池和锌/空气电池等许多种,其中锌/空气电池值得一提,其单位重量储能达到215wh,一次充电行程已达到300至400公里,预计大批量投产后其价格可以降至70美元/kw,比铅酸电池还便宜。
19年0个月前IP:未同步
18265
比亚迪的技术没有公开,不知道会怎么样。
但是电动车作为环保的主力军,在目前的情况下还只能作为短距离代步的交通工具。
