t39342
快过年了,准备玩具:1KW火花隙特斯拉线圈
2012/01/07
IP:河北
如题。
除了储能电容之外,都不准备买新品,手头有什么就用什么。先从变压器开始。
从废品堆里找到这个工频扼流圈:铁芯宽150mm,高125mm,叠厚75mm。单面插片,有1mm厚的空气隙。
固定夹已经拆掉了
由于是单面插片,分解铁芯非常容易
中央舌宽50mm,叠厚75mm,
铁芯质量还行,除以叠片系数1.1,得截面34平方厘米。容量为(34/1.2)^2= 807VA
考虑到TC不可能长时间工作,以1KW为标准设计,下午开始。
由于是在公司抽空干,可能更新比较慢,各位海涵,欢迎多拍砖。
+25
icevel
2012/01/16
沙发~~·小年了
metellan作者
15年0个月前IP:未同步
351530
是的,就是准备用这个变压器直接输出6.6KV左右的高压,平衡输出,桥式整流(为提高变压器的利用率),电容滤波之后得到9.3KV左右的直流高压,然后经过火花隙给储能电容供电。
6.6KV的电压不算太高,用好绝缘材料就没问题了。
metellan作者
15年0个月前IP:未同步
351544
绝缘漆粘得太结实了,可惜没能完整拆下线圈框架
线圈重933g
魔羯司令在此
2012/01/07
哥们儿你赚了,这么多线。。
metellan作者
15年0个月前IP:未同步
351786
回 8楼(老三) 的帖子
这个是硅钢片铁芯,重新插片的时候从单面插改成交错插片就行了~
metellan作者
15年0个月前IP:未同步
351787
汇报进度
昨晚找到了存放很久的漆包线,1.35mm
用作初级线圈
高压硅柱怎么也找不齐了,找到3个0.2A的和一个0.1A的,好在耐压都是20KV,只有先凑合了
用空的铜箔板开始雕刻新的线圈框架
做框架用的板子雕刻好了,来个全家福
组装后的样子
+10
ry7740kptv
2012/01/09
工艺+1
metellan作者
15年0个月前IP:未同步
351842
初级线圈绕好了,262匝,带骨架重900克
metellan作者
15年0个月前IP:未同步
352079
次级高压线圈绕制中。这个需要的时间比较长~
回楼上,不用灌封环氧树脂,也不浸漆。高压线圈开头使用5层TEX-E线,然后换普通漆包线,每层之间夹层间绝缘(我用的是聚乙烯膜,有条件的朋友可以用聚酯膜),每层两端用704硅橡胶补强就行了。
6KV的电压不算很高,只要绕制中不出问题,绝缘材料没有破损,是比较容易的。
metellan作者
15年0个月前IP:未同步
352095
高压整流桥堆做好了
metellan作者
15年0个月前IP:未同步
352253
昨天下班的时候才发现0.27mm的漆包线见底儿了~只好又重新买了1.3kg。这次连主线圈用的全有了。
变压器高压侧已经绕了2000匝,停一停这两天先做别的。
metellan作者
15年0个月前IP:未同步
352629
21楼
谢谢各位的关注和提醒!如果能做到半波谐振(半个波形之内完成充电),我会考虑取消桥堆的。其实加桥堆只是为了减少调节工作量。另外,也希望如果将来用更大功率的变压器,不必重新调谐振。
另有个好消息,在把家里的箱子柜子翻了个底儿朝天之后,终于找到了第四个20kv0.2A的硅堆,高压桥堆现在完美了呵呵。用公司的10KV高压测试器在12.8KV(仪器极限)下测试合格。
目前在做打火器,寻找合适的电机~
metellan作者
15年0个月前IP:未同步
352630
22楼
回 18楼(二牛) 的帖子
它原来是个低频扼流圈,只有一个线圈。
metellan作者
15年0个月前IP:未同步
353569
24楼
等了3天,漆包线终于到了。继续汇报进度
雕刻打火器转盘,采用8颗M8螺丝
转盘雕刻好了,是一块10mm厚的环氧板+一块1.6mm厚的PCB粘合起来的。中间的线圈是离线打火用的隔离线圈,采用0.35mm TEX-E线绕制,100T
共绕了6个线圈,小老弟还在打火器转盘上躺着呢
昨晚在家开始绕TESLA次级,1个多小时才绕了700匝,再干要被控告扰民了~只好推到今晚再绕。
漆包线0.27mm,PVC管子直径100mm,长1米
+200
ry7740kptv
2012/01/14
做工+1(另外能解释下什么是离线打火么。。。)
metellan作者
15年0个月前IP:未同步
353717
25楼
回复ry7740kptv:多谢加分!我理解离线打火就是在桥堆和储能电容之间串联电感,让火花隙打火瞬间产生的快速波动与桥堆和电源变压器隔离,以保护后者。
metellan作者
15年0个月前IP:未同步
353723
27楼
是的!n年前在开关电源还很罕见的时候,没少做这种活络骨架,各种材质都用过(包括三合板)。
metellan作者
15年0个月前IP:未同步
354325
29楼
回楼上,这个也是从重量上考虑,现在计算的重量已经比较吓人了,在房间里不敢玩,总得拎到外面,用磁芯线圈可以轻很多。每条线用3个线圈串联,共10mH,桥堆输出端会并联0.01uF电容。
metellan作者
15年0个月前IP:未同步
354329
30楼
继续汇报进度
绕好的次级,2700匝
初级线圈,找了个现成的框架~8匝。导线是话筒线,用它的屏蔽铜网。测了下铜网的截面将近3平方
焊好的电容组~2并24串,每组下面并联10M电阻
+10
ry7740kptv
2012/01/16
电容组+1
