t39424
等离子电视怎么废物利用
2012/01/10
IP:浙江
大学刚回到家,发现家里用了好多年的松下42寸等离子电视已经被老爸给砸坏屏幕了,问问各位怎么样最大限度的废物利用啊
15年0个月前IP:未同步
352317
好多年?有钱人啊~发个图上来让大家看看坏得有多严重。屏肯定没希望了。不过至少里面的变压器啦高压包(等离子电视貌似有这个东西)啦喇叭之类的都是可以拆下来玩的。
15年0个月前IP:未同步
352319
回 1楼(玄明) 的帖子
就屏幕被砸了,去年还只是外屏幕有裂,现在屏幕内外都是裂。。。喇叭,那几个小喇叭我是为什么兴趣,高压包到应该有的
15年0个月前IP:未同步
352401
X-Y板可以用来做矩阵驱动,还有图形板和电源板和音频板都可以利用。
15年0个月前IP:未同步
352451
是跟你妈打仗砸的电视吗  多数都是这样的
15年0个月前IP:未同步
354089
回 3楼(古人) 的帖子
怎么区分啊?新人,不太懂
15年0个月前IP:未同步
354147
回 5楼(紫叶雪竹) 的帖子
220V电源线接的的那块板子就是电源板,等离子的电源板输出电压很丰富,甚至还有200多V的高压输出(X-Y驱动用的),可以用来做小胆机,另外等离子的电源功率都比较大,所以用途很广。图形板就是就是有很多多媒体接口的那个,这个你不会搞就算了,因为有很多大规模图形BGA,很娇气,保留好以后有机会能用得到。音频板就是有一块较大的散热片,接着扬声器的,你可以整个拆下来做一套桌面小音响。至于X-Y驱动板就是接在等离子屏上的,不过你的屏都砸了,就没什么用了,除非你能搞到一块新屏(很贵的)。
+16
紫叶雪竹
2012/01/16
谢谢了啊,哈哈。。。。。。。。。。。
15年0个月前IP:未同步
354436
谢谢了啊,哈哈。。。。。。。。。。。
14年11个月前IP:未同步
360246
回 4楼(二牛) 的帖子
没见过。求无码真像。
