t39489
[转]为什么三色的猫一定是母猫?
2012/01/12
IP:江苏
1000只三花猫,999只是母的,剩下的一只是公的,也先天没有生育能力。这是为什么呢???
首先要从从三花猫的问题说起
首先,猫身上的毛色只有两种黄(老外叫红色,汗)和黑。而控制毛色的基因存在于猫的最后一对染色体上,即XY染色体。和人一样,这对染色体又是决定性别的一对染色体。因而猫的毛色遗传又叫做伴性遗传。这里有人问:还有白色那,去哪了?白色并不能算是一种毛色,猫毛显现出白色,只是因为它本身的颜色因为某些原因没有显露出来而已。这个原因后面会说。
第二,决定毛色的基因只存在于X染色体上,因而一条X染色体只能携带一种颜色的信息,而Y染色体对于毛色是不起什么作用的。遗传学里学过,XX组合,性别为雌性,XY组合得到的性别为雄性。这样一来就明白了,小猫要在母亲和父亲那里各得到一条染色体,从母亲那里得到X,如果从父亲那里也得到X,那就是母猫,可以携带一种或者两种颜色的信息;若从父亲那里得到Y染色体,那就是公猫了,只能携带一种颜色的信息。所以啦,如果你看到的猫带有黑色和黄色两种颜色的话,那必定是母猫了,加上白色,就是三色喽。
其它有关于毛色的秘密:
全白:全白其实不是猫的颜色。白色是白化基因起的作用,让猫本来的颜色不能显示出来,所以看上去以为是全白的。这种白化基因并不存在于最后一对XY染色体上,因而与性别没倒有什么关系。说到这里,我也明白了,为什么两只白猫会生出有颜色的小猫。因为我们看到的白猫,其实它的遗传基因还是带有颜色信息的,不过是因为白化基因的控制,不能显现而已。在它们的下一代种,白化基因可能会失去作用,这样小猫就会显现出颜色来了。
白斑:我们眼中的黑白,黄白白,三花,都有一块一块的白色。其实这也是和全白一样,是某个染色体中的某种基因控制猫的毛色分布。
蓝色,奶油色:可以把蓝色看作是黑色的淡化色。奶油色看作是黄色的淡化色。这也是另一种基因作用,让猫显视颜色的地方色素密度降低,就出现了淡化色。同样,这种基因不在性染色体上,与猫的原本颜色和性别无关。
虎斑:同上,一种虎斑基因作用,在猫原来的颜色上作用,出现虎斑纹。黑虎斑就是黑毛色,黄虎斑就是黄毛色,棕色虎斑应该也算是黑毛色,不过是毛色分布组合的关系看着有点像棕色吧。如果这只棕虎斑猫和一只纯黑色猫配。小猫里如果没有遗传到虎斑基因的。
重点色:比较好玩,这也是一种白化的基因作用。但这种基因最特别的地方是它白化的方式。它在小猫在猫妈妈的肚子里就开始作用,受母亲子宫温度的影响。小猫身体温度较低的部位呈现出比较深的着色,而使身体温度比较高的部位呈现出比较浅的着色。小猫由于在母亲子宫环境温度较高,所以出生的时候颜色很浅。眼睛的颜色也受此基因影响而淡化,永远是蓝色的。同样,这种基因不在性染色体上,与猫的原本颜色和性别无关。
渐层色:一样,这种基因不在性染色体上,与猫的原本颜色和性别无关。
总结之:
1.控制猫的颜色只有两种:黄(红)色和黑色,所有猫的原来颜色都是只有黄色,黑色或者黄黑色这三种可能。我们所以见到千变万化的猫是因为其它可以控制颜色的基因共同作用的结果。但这些基因都不在性染色体上,不能改变猫原本的任何颜色。
2.小猫的颜色只能遗传父母,不可能跳过父母遗传再上一代的颜色。
3.公猫不能遗传父亲的颜色。母猫一定从父母身上各遗传一个颜色。忽略白色,公猫一定是单色的。母猫可以是单色或双色的。
+5
小特斯拉圈圈
2012/01/12
去找个母猫吧~
+10
猎鹰
2012/01/12
我想看看,你的猫女
+10
wzh19940105
2012/01/12
找个母猫+1
+10
十九
2012/01/12
到人类世界那么久,我已经忘了我原来的毛色了
yanli12321
2012/06/01
冒昧地问一下,猫太太是啥颜色的?
delete
2012/06/02
发情期到了,看来是发此贴求偶的!
delete
2012/06/29
3猫也是三色猫,就是这样,喵~
来自:
农林牧渔/农业
18
15年0个月前IP:未同步
353067
喵~明白了~
万恶的字数补丁.exe
15年0个月前IP:未同步
353090
额。
小特斯拉圈圈
2012/01/12
额
15年0个月前IP:未同步
353138
能抓耗子的猫就是好猫
15年0个月前IP:未同步
353145
喵 呜 喵 呜这个还真没研究过猫咪的性别
15年0个月前IP:未同步
353204
额 山猫   好吧
14年8个月前IP:未同步
395902
厉害啊,佩服
14年8个月前IP:未同步
395937
我恍然大悟,原来山猫就是喵星人派到地球的大使
14年7个月前IP:未同步
399761
并且听说白猫全是聋子,悲剧[s:214]
14年7个月前IP:未同步
402519
多谢Lz,长知识le
14年7个月前IP:未同步
402533
我来蓝星寻找同伴的。
山猫
2012/06/02
喵~~~~~
14年7个月前IP:未同步
402615
[s:232][s:232]蓝猫呢?
14年7个月前IP:未同步
402713
回 11楼(judema) 的帖子
你去研究研究蓝猫吧,顺便把虹猫也研究研究。。。。。。
14年6个月前IP:未同步
413384
看了半天,没看到关键呀,问题的关键是:X染色体的随机失活。
12年10个月前IP:未同步
668534
生物遗传题经常有。。XX猫  不完全显性致死啥的 太讨厌了
12年10个月前IP:未同步
673024
这个知识一下子毁了好多动漫。
12年10个月前IP:未同步
673031
三色猫不多,而且这种猫咪天生聪明,比纯种的猫咪更惹人爱~
12年10个月前IP:未同步
673889
辨别猫狗性别貌似一向是看生殖器官
