Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
高电压技术
t39520
今天做了2个高压包骨架 绕高压包失败。。。。。
l4141041
2012/01/13
高电压技术
IP:河北
想绕个NB点的高压包,, 但是不会算,,,,, 有机玻璃车的 4MM宽的开口 间隔1MM。 可怜 连个好磁芯都没有,,,, 绕城后 ZVS拉忽到15mm 电流1.5A ..... 但是工作20多秒后 内部打火 。。。看来还是线圈多。。。。没办法 没有绝缘漆什么的。没法绝缘。。。。。 回来有时间在绕一个。。。。 睡觉去了!~!~
+10
delete
2012/01/13
工艺太攒了~~~
+10
samsun185
2012/01/13
做的很好,只是磁芯太不好了
wanghailan9
2012/01/15
初级太细了,每层要有绝缘处理,弄上800匝先玩着,不用太多,多了电流上不去
科技人生
2012/01/20
LZ的绕线技术一流
2012/03/25
槽不用这么深吧,个人制作泡油里能有效防止内部击穿,在小体积的高压器件面前,空气的绝缘太差了
来自:
电气工程
高电压技术
23
魔羯司令在此
15年0个月前
IP:未同步
353406
猛啊LZ,你这是在哪弄得好东西啊。
加载全文
l4141041
作者
15年0个月前
IP:未同步
353410
找朋友给加工的。。。。
加载全文
ry7740kptv
15年0个月前
IP:未同步
353417
回 2楼(l4141041) 的帖子
求订购~~~~~
加载全文
思想
15年0个月前
IP:未同步
353422
输出电压除以输入电压等于输出匝数除以输入匝数
比如输入10砸输出10000砸电压就升高1000倍输入去漆包线一定要粗这样电流大
频率要高这样变压器就可以做的很小
加载全文
l4141041
作者
15年0个月前
IP:未同步
353502
回 3楼(ry7740kptv) 的帖子
....我也是朋友帮忙找料做的。。。。 不好意思啊!~!~ 要是有材料 有个车床就加工啦!
加载全文
metellan
15年0个月前
IP:未同步
353649
做得工艺很赞。但槽太深了过线会有问题,决不能有从槽顶过到槽底的漆包线,另外每个槽内也应该有层间绝缘,至少每绕2~3层应该有一层聚酯薄膜绝缘,如果想省事的话那种黄色的高温胶带也可以。
加载全文
sodss
15年0个月前
IP:未同步
353860
用尼龙棒车骨架,层间需要绝缘,整体浸在变压器油中或是上绝缘漆。
加载全文
sodss
15年0个月前
IP:未同步
353862
回 6楼(metellan) 的帖子
如果采用正、反、正、反……的绕线方法,在相邻的槽顶或槽底将两槽的线圈串接起来,就解决的同向绕线时线过槽的问题,只是在接头处需要加强一下绝缘而已。这是我的一点想法,不知实际效果会咋样?
加载全文
wanghailan9
15年0个月前
IP:未同步
353956
次级太细了,每层要有绝缘处理,弄上800匝先玩着,不用太多,多了电流上不去
加载全文
l4141041
作者
15年0个月前
IP:未同步
354078
假如不做绝缘 直接扔油里会好点么? 就是过线部位打火。。。。 在琢磨假如单个槽宽1毫米 12毫米深 会好点不?
加载全文
l4141041
作者
15年0个月前
IP:未同步
354081
还有就是 假如槽隔断部位开个口 可以用什么胶补上啊?
加载全文
sodss
15年0个月前
IP:未同步
354116
如果是有机玻璃的,可以用三氯甲烷或二氯甲烷粘接
加载全文
l4141041
作者
15年0个月前
IP:未同步
354128
回 9楼(wanghailan9) 的帖子
我又重新绕了一个 。。 过线部位用胶带隔开 ,,,在继续缠线圈。 用的水管用的胶带。。。。。 一共960砸 每格2层 160砸 万能表没电了 不能测电流了。。。。。 大概1MM多点击穿, 拉忽1厘米 比较稳定
加载全文
metellan
15年0个月前
IP:未同步
354319
呵呵 好多事总是不谋而合啊。水管用的生料带是聚四氟乙烯,绝缘性能不错,只是强度低,不能保证没有砂眼等。多缠几圈也就可以了。
另外,高压包槽间过线必须底对底、顶对顶,只是底部的过线孔需要处理,我以前都是滴704的。
加载全文
sodss
15年0个月前
IP:未同步
354479
回 14楼(metellan) 的帖子
用黄蜡绸和变压器油做绝缘可以不?
加载全文
ry7740kptv
15年0个月前
IP:未同步
354484
哎 不知道哪里还能定做这种骨架~
科技人生
2012/01/20
找个大点的磁罐上的骨架 两个就可以
加载全文
科学人
15年0个月前
IP:未同步
354488
回 16楼(ry7740kptv) 的帖子
还在为骨架着急啊,自己做一个呗
加载全文
ry7740kptv
15年0个月前
IP:未同步
354584
18楼
回 17楼(科学人) 的帖子
没车床 我有啥办法。。。
加载全文
sodss
15年0个月前
IP:未同步
354645
19楼
回 18楼(ry7740kptv) 的帖子
我计划买个小车床和钻铣镗磨床,那是长期的计划,短期无法实现。要不找坛子里有车床加工能力的定做一批,最好是尼龙材质的。
加载全文
冰封的记忆
14年11个月前
IP:未同步
355910
20楼
看到楼主的高压包,我自己也做过类似的高压包。用彩电高压包的磁芯,骨架是用的大焊丝的骨架,次级是用1.0的线绕了100T左右,用ZVS驱动它,输出的电弧可以点亮200W的白炽灯。
2012/01/20
体积10mm*10mm的变压器用高压包照样可以点亮200w的灯泡...
加载全文
moweiwei
14年9个月前
IP:未同步
379225
21楼
直接弄个彩电高压包不就完事了? 彩电高压包不行弄黑白高压包。两个串在磁芯上。
加载全文
特工学徒
14年9个月前
IP:未同步
379552
22楼
办法很简单!!!! 你去买几卷生料带 要小点的 把生带去掉 剩下的几个粘在一起
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
