Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
电气电工
开关电源
t39537
神奇的atx电源,在220v下无法启动
AsyncMaster
2012/01/14
电气电工
IP:福建
现有一fsp牌atx电源,主控ic是ka3511。目测电解电容完好。
上电后测得紫色待机5v正常,绿色pg信号正常。
短接绿色、黑色线,无法启动。
用调压器降低输入电压。
在输入100~180vac时,短接绿色黑色线,能正常启动,带负载工作一切正常。
如何修复这个电源让它能在220v下工作...?
来自:
电气工程
电气电工
开关电源
古人
15年0个月前
IP:未同步
353630
LZ你的电源是110v输入的?最简单就是加一个隔离变压器了,如果要想改板子工程有点大。
加载全文
jrcsh
15年0个月前
IP:未同步
353647
```看看是不是输入电源开关波到了 110V 了
你看看电脑的开关电源 220V/110 的切换原理就知了
只是猜测有这种可能性, 不过 如果是波到 110V 你接上 220V 因当是 主电容先死才对阿
加载全文
AsyncMaster
作者
15年0个月前
IP:未同步
353665
电脑atx电源本身就是宽电压的。。不存在拨动开关。
调节输出电压微调电位器。
输出电压12v在11~12.7之间变化。
当输出电压=11v时,可以接受的输入范围是100~180v,
当输出电压=12.7v时,输入范围只能100~145v...
绿色线接地时,ic供电电压随输入电压变化,最高可达18v,断开绿色线时,ic供电电压=12v。
加载全文
vocal@ルカ
15年0个月前
IP:未同步
353724
输入电压采样电阻变质'''''
加载全文
AsyncMaster
作者
15年0个月前
IP:未同步
354002
没找到输入电压采样电阻。。 在220v下,确切的说是启动了,然后立刻保护。
加载全文
ry7740kptv
15年0个月前
IP:未同步
354916
检查反馈环路,只能从这找原因了。。。
加载全文
wangjiafu
14年11个月前
IP:未同步
355269
从楼主的描述上来看,主要是KA3511的外围电路元件的参数发生了变化,导致在市电下KA3511进入了保护模式,因没有看到具体电路图所以不好分析,但可以围绕KA3511来测试,现上传KA3511手册一份,供楼主查看。特别注意KA3511有限制电压功能的引脚。
KA3511.pdf
170.65KB
PDF
204次下载
预览
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
