Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
高电压技术
t39973
想请教一个问题,单管自激电路中反馈线圈可否用电容代替
htpzxc
2012/01/25
高电压技术
IP:贵州
https://www.kechuang.org/t/30476
如果不能,那么这个帖子里的单管自激电路中用电容来干什么呢?
先谢谢了
来自:
电气工程
高电压技术
16
ktcat_2008
14年11个月前
IP:未同步
358175
首先你得了解单管自激的原理,应该是不行吧。至于那个电容,应该是滤波用的吧
加载全文
htpzxc
作者
14年11个月前
IP:未同步
358184
还请大大指教
自激电路里,由饱和转入截止,是不是深度饱和后降压和反馈线圈加速截止共同作用
加载全文
ktcat_2008
14年11个月前
IP:未同步
358510
差不多吧,没有反馈线圈,肯定不工作
加载全文
samsun185
14年11个月前
IP:未同步
358567
电容是用来调整频率的
加载全文
ktcat_2008
14年11个月前
IP:未同步
358605
恩 明白了 具体怎么调的呢
加载全文
htpzxc
作者
14年11个月前
IP:未同步
359215
回 4楼(samsun185) 的帖子
那么,具体是什么原理呢[s:313]
加载全文
小特斯拉圈圈
14年11个月前
IP:未同步
359233
这是个单管自激电路,电容是用来滤波的。并不直接参与调整频率...
加载全文
samsun185
14年11个月前
IP:未同步
359443
回 7楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
没有看到电路图,你就能肯定是滤波呀
加载全文
小特斯拉圈圈
14年11个月前
IP:未同步
359623
回 8楼(samsun185) 的帖子
因为那个电解那么大..如果用来确定频率频率会很低吧...而且我好像没见过单管自激还有用电容确定频率的...[s:275]
加载全文
ktcat_2008
14年11个月前
IP:未同步
359630
恩 是啊 我感觉也是滤波用的
加载全文
samsun185
14年11个月前
IP:未同步
359766
回 9楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
我好像看过有个帖子里说的是
电容串接还并接是不一样的
加载全文
小特斯拉圈圈
14年11个月前
IP:未同步
359775
回 11楼(samsun185) 的帖子
说清楚点,,,没看懂
同种电容并接耐压不变容量翻一倍,串接耐压翻一倍容量二分之一。
加载全文
samsun185
14年11个月前
IP:未同步
359811
回 12楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
我是说串接在电路中,还是并接在电路中
加载全文
ktcat_2008
14年11个月前
IP:未同步
360468
回 楼主(htpzxc) 的帖子
楼主应该是这个意思吧
加载全文
htpzxc
作者
14年10个月前
IP:未同步
374149
终于搞明白了
不是你图里这样的
是并联在电阻上的加速电容
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
