t40270
有偿求助
2012/02/02
IP:山东
最近想搞一批TL494的等离子扬声器套件,元件基本搞定,主要是PCB板不会弄,有没人帮忙画个图?劳务费好商量。
+10
爬行动物
2012/02/02
强烈支持
14年11个月前IP:未同步
361857
你要做离子扬声器板子   设计是双管还是单管   单管发热太大  建议双管发热小    网上有个3525双管电路 139_23923_3745c2118ef0cb3.png
14年11个月前IP:未同步
361923
这个你要给出所有元器件的封装和原理图才好帮你,不知道封装给出所有元器件的尺寸也可以。要不我这边画好了做出来的板子你那边装不上去就麻烦了。另外还有板子要求多大,多厚,什么工艺等等。如果有功率元件,散热片也要考虑进去
rudolf作者
14年11个月前IP:未同步
361973
回 2楼(laser63588) 的帖子
没问题。我明天给出尺寸。
1楼的图,我有空试试看。
rudolf作者
14年11个月前IP:未同步
362099
规格尺寸来了。TL494等离子扬声器的散热片和风扇尺寸暂定。
麻烦给同时画一个ZVS的板子吧。
劳务费暂定送一台TL494等离子扬声器套件,全套的,包含功放板、驱动板和元件、高压包等。
晚上我回去上一个我用洞洞板焊的等离子扬声器的成品图。
这个是视频,板子可能看不大清楚。
PS 板子最好四角有固定螺丝孔,方便安装。预留功放板的固定螺丝孔,功放板的尺寸大概是47*47mm,还没到货,到货我再量一下。
rudolf作者
14年11个月前IP:未同步
362120
上一个我画的电路图,刚用protel,见笑。
14年11个月前IP:未同步
362150
回 5楼(rudolf) 的帖子
用双面板做成火柴盒大小不是问题
pcb好像是按照平方厘米收费的
14年11个月前IP:未同步
362186
LZ都用上PROTEL了PCB还用找人帮忙?PCB其实很简单的,不行就+我QQ86711127,另外我个人很倾向于贴片封装,贴片能大大缩小PCB面积,有焊台焊接其实比直插还方便
rudolf作者
14年11个月前IP:未同步
362234
回 7楼(laser63588) 的帖子
我学习能力比较差劲,画电路图都乱七八糟,等学会了PCB儿童节都过了。
如果做套件的话,很多人没有焊台(比如我),贴片不大好焊。
rudolf作者
14年11个月前IP:未同步
362236
回 6楼(爬行动物) 的帖子
那太好了。我现在的洞洞板是9*14的。如果太小的话,散热片会不会不好固定?
14年11个月前IP:未同步
362268
回 8楼(rudolf) 的帖子
我也是,从去年11月学到现在也没整明白什么网格表什么元件库的
14年11个月前IP:未同步
362271
回 9楼(rudolf) 的帖子
再小点弄个铝壳做出个模块你就牛了
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
rudolf作者
14年11个月前IP:未同步
362315
回 11楼(爬行动物) 的帖子
铝盒我这卖的很多。你这个连接干啥用的?
14年11个月前IP:未同步
362317
回 12楼(rudolf) 的帖子
意思你把ZVS做成那样的模块,我买一个
rudolf作者
14年11个月前IP:未同步
362664
回 13楼(爬行动物) 的帖子
外壳太贵。
现在我卖的ZVS其实也算“模块化”了。
+4
爬行动物
2012/02/04
14年11个月前IP:未同步
362851
做吧……我很早就有这种套件的需求。
rudolf作者
14年11个月前IP:未同步
362870
rudolf作者
14年11个月前IP:未同步
363602
回 15楼(wzh19940105) 的帖子
淘宝“ZVS”。第一个是我的成品,带高压包,第八个是套件的。
14年11个月前IP:未同步
363754
18楼
回 楼主(rudolf) 的帖子
好早我就画好了,发上来,有偿无偿你随便,我用这图做过,能用,那去吧
用SP-layout打开
attachment icon tl494 m.rar 7.97KB RAR 20次下载
14年11个月前IP:未同步
363761
19楼
回 楼主(rudolf) 的帖子
我又改了一下那个图,场效应管改为外接,管子要加水冷,否则会烧,场效应管不能装在电路板上
新版图:
attachment icon tl494 mz.rar 9.12KB RAR 22次下载
rudolf作者
14年11个月前IP:未同步
363899
20楼
回 19楼(一号特工) 的帖子
现在没装这个软件,还没看,不过水冷啊……很蛋疼,我第一次做就是用的水冷,太不方便了。
这一版的散热还好,管子应该是四五十度的样子。
14年11个月前IP:未同步
364193
21楼
回 20楼(rudolf) 的帖子
rudolf作者
14年11个月前IP:未同步
364351
22楼
进去下载页面之后一片空白……
