Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
高电压技术
t40404
在磁环上绕两圈线能否直接驱动高压包拉弧?
知识小宝库
2012/02/05
高电压技术
IP:北京
拆开节能灯或者万能充看到里面都有一个小磁环变压器,那么在磁环上绕两圈线引出后再在高压包磁柱上绕几圈,这样通电后能否直接驱动高压包拉弧?
来自:
电气工程
高电压技术
最高主机泡泡
14年11个月前
IP:未同步
363104
只要功率够就可以。节能的一般是以一种类似ZVS的方式工作的,市电经过整流后通过两个开关管组成的自激振荡电路变成高频交流电,通过磁环和一个电感加在灯管上。你要想试的话只要把高压包初级绕组接在节能的电路板输出上就行了。
加载全文
最高主机泡泡
14年11个月前
IP:未同步
363106
注意功率应定要够,灯管镇流器还可以,节能灯就别试了,功率管会放烟花的。。。
加载全文
samsun185
14年11个月前
IP:未同步
363123
直接用绕线替代那个变压器就行了
当然那两个小电容也不要了
加载全文
14年11个月前
IP:未同步
363130
用节能灯会爆掉的 我试过 电路整个都烧掉了
加载全文
Τerminator
14年11个月前
IP:未同步
363166
不用这样麻烦 直接从高压包初级绕组中找个电感量大的然后在节能灯的四个输出挨个试试 220V你的高压包能挂掉
加载全文
14年11个月前
IP:未同步
367746
可以不爆掉,方法是节能灯的电源输入端串100W的灯泡,可是电弧就没有那么壮观了,市电的玩意,还是谨慎点好
加载全文
samsun185
14年11个月前
IP:未同步
367966
回 4楼(1731397850) 的帖子
那是你绕的线的太少,我绕80T直接把节能灯的后级(包括电感,那两个小电容)替换掉
效果不错
加载全文
14年11个月前
IP:未同步
368034
回 7楼(samsun185) 的帖子
谢谢了 我那个是 5+5的
加载全文
爬行动物
14年11个月前
IP:未同步
368037
回 8楼(1731397850) 的帖子
[s:275] 怎么还抽头
加载全文
samsun185
14年11个月前
IP:未同步
368095
不用抽头的
5+5会直接爆管的
少于80T会发热
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
