t40537
请教关于阻抗匹配的一些问题。
2012/02/08
IP:山东
请教关于阻抗匹配的一些问题。
    看到ehco、圈圈做感应加热都用到了阻抗匹配变压器,我看了一下这方面的资料,有些问题不是很明白,望知道的给指点下。
    1、阻抗匹配变压器的阻抗值是怎么确定的?
    2、与驱动电路有什么关系?换句话说,怎么知道驱动电路的输出阻抗?
    3、阻抗匹配变压器的次级一般只有一匝,远低于加热线圈的阻抗,以此推断,是否其初级阻抗要远大于驱动电路的输出阻抗?
关于感应加热线圈的电感值和谐振电容的容量的一点疑问。
假如线圈电感值2UH,谐振电容8UF,计算得频率
f=1/(2π(LC)^0.5)=39788.77Hz,
按照公式XL=2πfL=0.5
    XC=1/(2πfC)=0.5
可以看出谐振时,感抗的值等于容抗,所以总的阻抗是最低的,就像大家所熟知的那样,这时的功率最大。
如此看起来只要谐振就行,但是L和C大小没有什么讲究?这点我在论坛上没有找到答案,在其他地方也没有,不知有没有人知道这方面的知识。
    在solf的感应加热帖子
https://www.kechuang.org/t/24263中chco说到“谐振电容过大后,Q值急剧降低,以致找不到明显的谐振电流谷”。
    我看过百度后,还是不太懂Q值问题,电容增大Q值为什么会降低?而solf的电容在8UF,看线圈的尺寸,电感值大概2UH的样子,怎么能看出谐振电容偏大呢?而帖子中有人说看波形是偏感性的,究竟是怎么个情况呢?真是搞不懂啊……
    说到Q值,还有TC的问题,因为很多人说到TC的效果和Q值有很大关系。我前段时间做了一个SGTC,
次级0.3线直径75mm绕2000T,电感80mH,电容22pF左右;计算频率120K
而调到电弧最长时初级电感5uH左右,电容0.198uF,计算频率160K。
这和次级频率差的确实有点大,无法理解。
看数据不知Q值是大是小,也不知道谐振电容和初级线圈是否匹配。因为我的TC用微波炉变压器就是不出电弧,不知道是不是初级LC匹配问题和Q值的问题,请大家教我。
    相信不光是我,应该还有很多人对这方面不是很懂,还望高手来上上课吧。
rudolf作者
14年11个月前IP:未同步
365049
回 2楼(ry7740kptv) 的帖子
防止变压器过载我能理解,但是就是不知道多大阻抗合适,不知道楼主计算过还是凭感觉的。
串联谐振、并联谐振什么的为什么会导致不同的特性,谐振点的电流一个极大,一个极小。
单管用并联谐振、半桥用串联谐振,恒压源激励、恒流源激励什么的都不懂……欠缺太多了,需要充分充电了
ry7740kptv
2012/02/09
负载阻抗,实测是最好的方法了!
rudolf作者
14年11个月前IP:未同步
365201
回 4楼(black) 的帖子
这个我知道,高中讲过。但是输出的阻抗时怎么确定的呢?
比如说一个半桥输出,不知道怎么测它的阻抗大小。
串并联谐振和Q值的问题我今天在百度文库看了些资料,有些明白了。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
继续学习中……刚过完年上班没什么事,就是上网
rudolf作者
14年11个月前IP:未同步
365208
引用第6楼rb-sama于2012-02-09 16:19发表的  :
补加变压器阻抗匹配:
匝数比为n
变压器两端电阻分别为R1 R2
则R1=n^2*R2(推算过程利用变压器绕组功率守恒原理)
“R1=n^2*R2”中的R是否应该是Z?
