t40755
第一次发帖。绕高压包,先单端自激,后zvs,消毒液产生装置,7642收音机,都是些简
2012/02/14
IP:湖北
高压包是用汽车继电器里的细丝绕制的,分层绕制,共50层,每层50T。每层用双层保鲜膜隔离。磁芯是17层黑白电视机高压包磁芯的,因为用单管自激,好像硅堆费了,就把包子砸开了,电视是九几年的,里面的线圈分层得非常漂亮,是好东西。12v 0.5a拉弧,烧苍蝇非常有效果。
消毒液产生装置:也就是碳棒电解食盐水,产生氢气,氯气,次氯酸等的,两个瓶子底部小孔连通,串一个笔芯的管,502粘牢。
7642收音机:7642+9014*2,用手机充电器做的,还可以收到几个台,呵呵。。。
后来用zvs来推此高压包,12v 8a的电脑atx,感觉火焰好小,不强,可能是由于谐振电感用的垃圾的cbb电容2uf,电感是日光灯的电子整流磁芯,4根0.39的线并联绕制得到的。
14年11个月前IP:未同步
367340
呵呵,是啊,没法子,手头的东西太简陋了。
14年11个月前IP:未同步
367350
苍蝇是抓的死的啊,哈哈,那不是避孕药,ok?[s:263]
14年11个月前IP:未同步
367473
回 5楼(kcltxinshou) 的帖子
好的开关电源也有800w左右的,不过那要大几百块。我米少,拆破烂,也有个208w和375w的电脑atx,一个输出12v 8A,一个输出12v 16A,昨天买了两个0.3uf 1200v的电磁炉谐振电容和5个2000v的10nj的cbb81,准备两个12v并联推,看感觉如何,总是感觉吧,zvs需要电压比12v高点,才会形成很粗的火焰。难道是我的自绕高压包,次级线太细了吗? 汽车那个小蓝色方块继电器里面的线是不是0.08mm以下的呢?如此说来,承受不了太大的电流,高压包磁芯被我摔断成了5快,用502粘起来的,不知道这些又没有影响呢?
14年10个月前IP:未同步
369081
回 7楼(kcltxinshou) 的帖子
[s:225]  我还是觉得吧,我那12v 8a的电脑电源是不是太垃圾了,用两个1200v 0.3uf电磁炉,火焰只是紫色的,而且很小,拉弧才只有1.5cm。还有一些问题,就是,自扰高压包的,磁隙,很有影响吧?
14年10个月前IP:未同步
369211
回 9楼(kcltxinshou) 的帖子
电脑电源貌似好像都有保护功能吧?因为我把电源一接通zvs,然后电源的风扇声音就突然变小了,给我的感觉是12v电压突然变小了。[s:225]
