t40855
好吧,我要求助SGTC的问题
2012/02/18
IP:贵州
这几天得空整了一下SGTC,那效果实在是差强人意啊,所以特来求助各位大神~~~~
电源:ATX  12V15A
驱动电路:rudolf的ZVS电路板
电容阵:1200V0.33uF电容30串2并
打火间隙:2mm
初级:1.6mm铺线用铜线 90MM内径 6匝蚊香式(总觉得问题出在这。。。)
次级:0.31mm漆包线绕 75MMPVC管 700T±5T(这东西环氧树脂没封好,有时候会和初级打火。。。)
顶端:100mm通风管 绕内径100mm
我稍后把视屏发上来
PS:我觉得要么是不谐振,要么是次级不给力,过几天就要拿人用了,很着急啊,各位帮看看,提点有建设性的意见吧。(但我总觉得前者嫌疑很大,各位看那个苦和谐比的初级就懂了。。。)
(内神马,某人看到就表吐槽了,我现在很无奈。。。)
魔羯司令在此
2012/02/18
不谐振。。
14年11个月前IP:未同步
368450
没图片,不清楚!!!
14年10个月前IP:未同步
368529
现在上视频(拍的那叫一个淡腾~~~明明是1000万像素的。。。)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
14年10个月前IP:未同步
368599
不是吧,这贴沉了。。。大家帮帮忙啊,提提意见帮我改进一下啊[s:275]
14年10个月前IP:未同步
368645
初级线圈如果和次级打火,先变成蚊香盘形式。把外面几圈的线皮剥掉,然后用一只结实点的鱼夹做调试,注意要么按顺时针调,要么按逆时针调,否则方向变化会严重影响电感参数。还有,调试之前如果电容组没有泄放电阻的话,一定要给打火器放电。
14年10个月前IP:未同步
368789
喵的,调了2个多小时,对空气放电才3~4CM,累死我了。。。
PS:看起来尽管调了很久,依旧不谐振[s:275]。。。
14年10个月前IP:未同步
368841
回 5楼(流火天将) 的帖子
你拍摄水平不咋样!实在看不出你的次级线圈pvc管的直径多大。你给这个数据。我给你实质性回答
14年10个月前IP:未同步
368908
回 6楼(咸鱼超人) 的帖子
我错了。。。忘写管子了。。。还有,大晚上的,那相机再好也拍不出个国际水平啊[s:275]
14年10个月前IP:未同步
368911
好吧,今早调教了一下,自喷4CM,地线引10CM。(明显还不谐振[s:275])
14年10个月前IP:未同步
368975
楼主初级线圈固定了没有?   如果不固定的话,匝间距也严重影响电感量的。。应该说不固定做调试只能撞大运呀。。
14年10个月前IP:未同步
369013
回 9楼(fox3po) 的帖子
额,我已然木有经费和时间了,看来要变烂尾了。。。。。。[s:275]
