t40914
zvs弱爆了 17v 14a也只有这个效果?直流拉弧or交流拉弧??
2012/02/19
IP:浙江
两个电脑电源串联,用一个的5v 14a 串联另外一个的12v 20a,呵呵,组成17v 14a , 高压包自己绕制的,5T+5T,2300T,没有加高压硅堆。看过很多视频,是不是因为直流拉弧和交流拉弧的效果不一样啊。???再就是,我的磁芯摔断过,502粘起来的,露磁是不是很大?磁隙呢?刚开始拆高压高的时候,看到有垫了两个小纸片。。 1.jpg
20
14年10个月前IP:未同步
369126
PS 电容容量小 1-5μF的电容4T+4T效果很好
14年10个月前IP:未同步
369127
羡慕LZ自己绕的高压包
14年10个月前IP:未同步
369129
这样的电路逆变出来的应该是高频直流 绕上一匝点LED还要分正负
14年10个月前IP:未同步
369139
别愿ZVS;把电容换掉,另外电源你把两个12V串联吧。
这也是ZVS:
14年10个月前IP:未同步
369185
终于看到比我的还乱的电源了~也是电脑电源不过固定到工作台上了
桌面只有几个接口
14年10个月前IP:未同步
369207
回 2楼(科技人生) 的帖子
其实,高压包也就是每层50t,一共绕了50层左右。
14年10个月前IP:未同步
369208
回 1楼(科技人生) 的帖子
那我试试吧,我用的两个cbb和两个电磁炉电容并联的。[s:227]
14年10个月前IP:未同步
369209
回 4楼(rudolf) 的帖子
一个是12v 8a 另外一个是12v 16a ,我串联过了的,结果电源狂叫,[s:274] ,zvs好像工作不了。[s:273]
14年10个月前IP:未同步
369210
大哥你键盘上的含铅量超标了吧[s:274]
14年10个月前IP:未同步
369212
回 6楼(zycxjl) 的帖子
我高压包砸开过。里面不是分层绕的,是分段绕的
14年10个月前IP:未同步
369214
回 9楼(爬行动物) 的帖子
呵呵,[s:227] ,兄台为啥这么说呀?[s:274]
14年10个月前IP:未同步
369217
回 4楼(rudolf) 的帖子
想问下你的,电路,电源,具体参数是怎么样的?[s:272]
14年10个月前IP:未同步
369218
回 9楼(爬行动物) 的帖子
我有的时候坐电脑前吃东西,所以对这个敏感
14年10个月前IP:未同步
369219
回 13楼(爬行动物) 的帖子
搞科研的人就是不一样,我总是这么认为,因为很拉风。可能与外界格格不入,这就是宿命。[s:274]
14年10个月前IP:未同步
369259
LZ 如果你电源的插头以及电线没有问题的话 那么楼主家没有地线是不是啊?或者那个插座没有接地是不是啊
14年10个月前IP:未同步
369454
回 15楼(霹雳游侠) 的帖子
[s:227]  这都被你发现了?哈哈,确实没有接地线。我的电脑机箱外壳因为电源漏电,我也只是把它接到铝合金窗户上,哈哈。。[s:274]
14年10个月前IP:未同步
369455
回 15楼(霹雳游侠) 的帖子
难道是传说中的接地电容,所以才能L1C1=L2C2?[s:272]
14年10个月前IP:未同步
369509
18楼
回 16楼(zycxjl) 的帖子
如果你2个电源都接地就会发现一个没办法启动(电源地与负极接一起)
开关电源输入滤波有电容把火线与地线接一起为了减小干扰'''你不接地线漏电正常'''
还容易烧设备'''什么U盘呢这些东西
14年5个月前IP:未同步
432325
19楼
现在换了彩包后,效果好多了,高压包的问题
