Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
电气电工
开关电源
t41119
无线供电
a37113
2012/02/26
电气电工
IP:广东
LC振荡电路本身很简单,通电可工作,并可点亮一个LED,不知道怎么提升功率.
BD336E中功三极管率,电压12V,电流50MA左右,线圈用.38mm,15T,50T,50T,线圈直径50mm,
想点亮十六个LED,并接,电压5V,电流100MA左右,
+50
jrcsh
2012/02/26
鼓励新人
来自:
电气工程
电气电工
开关电源
21
jrcsh
14年10个月前
IP:未同步
371290
有实物为证么? 不是上个电路就完了
加载全文
jxs
14年10个月前
IP:未同步
371291
偷偷告诉你,你先做俩一模一样的SGTC,次级拿掉,其中一台做发射,接收那台打火器和变压器不要了,换成负载。。。如果有米,做俩频率7.8HZ(注意不是7.8KHZ)的,全球都能收电了。。。
tslahz
2012/02/26
事实证明...没米...有米也造不出一座城市那么大的TC...
加载全文
kcltxinshou
14年10个月前
IP:未同步
371487
回 2楼(jxs) 的帖子
7.8Hz很特殊吗?
加载全文
jxs
14年10个月前
IP:未同步
371499
回+3楼(kcltxinshou)+的帖子
据说地球的谐振频率是7.8HZ。。。
加载全文
gi0001tw
14年10个月前
IP:未同步
371603
哈哈!小心ㄡ
20Hz 以下,是人體器官的共振頻率。
加载全文
xiefeng
14年10个月前
IP:未同步
373081
回 楼主(a37113) 的帖子
这算个神马无线供电,效率何在?
加载全文
xiefeng
14年10个月前
IP:未同步
373082
这仅算个没有磁芯变压器而已吧
加载全文
dxwmode
14年10个月前
IP:未同步
373103
7.8HZ?为什么频率这么低
加载全文
a37113
作者
14年10个月前
IP:未同步
374005
回 1楼(jrcsh) 的帖子
初级线圈和次级线圈都是空心,并两线圈之间有一距离,且转动
16个LED灯,是单片机旋转LED用的,只能用这种方式供电.
本人不是专业的,只是业余,全部都是手工做,不是很好,单片机旋转LED有视频不会上存.
加载全文
a37113
作者
14年10个月前
IP:未同步
374006
用示波器测,7微秒.约150KHz.
加载全文
a37113
作者
14年10个月前
IP:未同步
374210
原来用电池供电,无法长时间工作,后改用无线供电。
加载全文
dkxj213
14年10个月前
IP:未同步
374228
别的地方看到有人用铜线绕的天线点亮LED 。
加载全文
yuehan319
14年10个月前
IP:未同步
374944
只看电路图,感觉电路简单,足够赏心悦目了。
加载全文
婺源寻芳
14年10个月前
IP:未同步
375029
引用第5楼gi0001tw于2012-02-26 20:49发表的 :
哈哈!小心ㄡ
20Hz 以下,是人體器官的共振頻率。
别混淆机械震动和电磁波。
加载全文
虹舞飞
14年8个月前
IP:未同步
392694
哦,原来是变压器没有磁芯
加载全文
wall哥
14年8个月前
IP:未同步
392701
哈哈!小心ㄡ
20Hz 以下,是人體器官的共振頻率。
你那个片假名怎么打的
加载全文
wizard4
14年2个月前
IP:未同步
468307
回 5楼(gi0001tw) 的帖子
受教了.............
加载全文
凌波
14年2个月前
IP:未同步
468322
18楼
回 5楼(gi0001tw) 的帖子
那是机械频率 这是电磁频率
加载全文
wizard4
14年2个月前
IP:未同步
468374
19楼
回 2楼(jxs) 的帖子
做两台一模一样的SGTC就能谐振了吗?然后就能耦合出电流?那发射端那一台还是需要打火器吗?sstc行吗?要是把空气击穿就有能量损失把,能不能不把空气击穿呢? 最近想用TC做个无线供电玩玩,求指导啊
加载全文
wenrui
14年2个月前
IP:未同步
468443
20楼
目测lz的无线输电为单管自激+空芯变压器,效率坑爹。。。话说我以前玩过一段时间这个空芯变压器类的无线输电,后来觉得效率实在上不去就没搞了,以后有时间有精力有米再搞个TC玩玩。。。话说我们学校就有一个人在弄SGTC。。。正在调谐振。。。
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
