Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
自助服务区
会员海报
t41231
古人科技·组合式全桥板(半桥×2)PCB板
古人
2012/02/29
会员海报
IP:宁夏
古人科技·组合式全桥板(半桥×2)PCB板,建滔A级1.6mm FR4板材,35um 镀金,黑油阻焊。每块的打样价格为8.6元,考虑到不同朋友的需要,把全桥做出半桥+半桥结果,增加了使用灵活性。一般一对出售两块20元,也可单独单块出售。本人最近紧急需要攒钱买硬盘,所以每块板子挣1.4元应该不为过吧[s:178]。
全桥板(半桥×2)1.0.rar
13.66KB
RAR
46次下载
+10
猎鹰
2012/02/29
你好像也是layout的用户
+50
云烟
2012/02/29
.赞一个、古人我没记错是搞机器人的吧
+39
jrcsh
2012/02/29
高质量发帖 高质量发帖 高质量发帖 高质量发帖 高质量发帖 高质量发帖 高质量发帖 高质量发帖 高质量发帖
来自:
自助服务区
会员海报
23
jun66
14年10个月前
IP:未同步
372409
话说这黑板很少见了 长见识了,不过线路从照片上还真不好看到 帮顶
向钱看向厚赚
2012/02/29
电脑主板上经常见到,特别是微星
加载全文
古人
作者
14年10个月前
IP:未同步
372416
附上DRSSTC驱动板子,除了有铅喷锡以外其他工艺相同。
caoyuan9642
2012/02/29
54HC系列+1
加载全文
猎鹰
14年10个月前
IP:未同步
372417
注意半桥的开关管两脚之间的间距不够。对于这个问题,我的解决办法是这样的。
设计了两个接口。
加载全文
古人
作者
14年10个月前
IP:未同步
372419
回 3楼(猎鹰) 的帖子
哦,我这次没想到,只设计了大管用的板子。
加载全文
y2k
14年10个月前
IP:未同步
372420
不錯,就是線幼了些....
順便上2塊老家伙.....
加载全文
古人
作者
14年10个月前
IP:未同步
372423
y2k兄的很不错,话说我这次本身有裸铜的,结果打样的gerber转换错误给没做出来,很可惜。
加载全文
向钱看向厚赚
14年10个月前
IP:未同步
372427
dr驱动板多少钱一块
加载全文
black
14年10个月前
IP:未同步
372431
看楼主板子的数量 可以大概知道真实的打样价格
全桥板的布线太过浪费 很多铜面没有利用上 走线太细 另外可以考虑在管脚加上阻焊非覆盖层
也没有留母线吸收的位置 这桥有点危险
原则上全桥的布线遵从夹层布线为最优 双面板完全可以利用过孔的优势做出电源和地两层
同一张早期小全桥 可承受功率实测达到过350VDC 2.5KW
*非最优化布线 请勿完全模仿
加载全文
black
14年10个月前
IP:未同步
372432
另外有疑问 C桥臂到哪去了= =
是不是要用搭棚焊外挂两个电容器
加载全文
古人
作者
14年10个月前
IP:未同步
372435
black兄的板子真漂亮,学习了,还得去学学其他软件,layout不算是正规软件,致使很多厂家gerber转换失误。
加载全文
black
14年10个月前
IP:未同步
372438
那是你没设置好
另外layout的错误率是蛮高的 没有.net把原理图和PCB做关联
比不上AD
目前我在Win7 跑AD 99SE 略恶心
加载全文
rudolf
14年10个月前
IP:未同步
372455
回 5楼(y2k) 的帖子
ykk的全桥板我还用着一块,收藏一块,都是绿色的。
我发现如果四个管子固定在一个散热片上时,下层的焊点有可能碰到散热片,所以要把管子脚折一下,或者板子下面垫一张塑料片。
加载全文
jrcsh
14年10个月前
IP:未同步
372472
~~~楼主~~~你当电工白菜价阿~~~~
我们动手作个小东西一般都收个 2K起, 还要画这画哪打样跑腿~~~~~~~~~
jun66
2012/03/01
像你看齐啊 哈 搞电的一直这么低廉
加载全文
jrcsh
14年10个月前
IP:未同步
372474
引用第5楼y2k于2012-02-29 20:23发表的 :
不錯,就是線幼了些....
順便上2塊老家伙.....
最后一张图感觉有问题,这样安装受力来看看,管子一但不平~~~PCB上有复铜有可能崩裂
加载全文
jxs
14年10个月前
IP:未同步
372487
额...表示对过点流能力怀疑。。。我的方法是用比管脚粗的铜线在洞洞板后面走线,然后用焊锡把线完全盖住。。。而且输入输出管子连接都用接线柱,方便!~~
加载全文
kcltxinshou
14年10个月前
IP:未同步
372529
回 8楼(black) 的帖子
什么叫做“母线吸收的位置”?怎样布?
加载全文
听我说瞎话
14年10个月前
IP:未同步
372565
小白撸过,这个是干嘛的啊
加载全文
y2k
14年10个月前
IP:未同步
373218
18楼
回 14楼(jrcsh) 的帖子
還真沒考慮過 [s:275] [s:275]
加载全文
dxwmode
14年10个月前
IP:未同步
373331
19楼
板子很漂亮啊 DR的板子出不?
加载全文
忘忧草
14年10个月前
IP:未同步
373343
20楼
一起动手 来搞吧[s:271]
加载全文
古人
作者
14年10个月前
IP:未同步
374153
21楼
回 19楼(dxwmode) 的帖子
出的,我很快就会在淘宝上发布。
加载全文
古人
作者
14年10个月前
IP:未同步
374166
22楼
已发布在淘宝:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
