t4181
IP:内蒙古
玄明作者
19年3个月前IP:未同步
23060
目前所有的类似产品键盘鼠标都是分离的,也就是说键盘鼠标各需要一套供电、信号发射系统,成本自然高昂不下,但实际上由于键盘鼠标都是同时使用的,所以完全可以把两者的无线电发射设备合为一体,比如下图中:电池与无线电发射装置都在键盘上,鼠标和键盘是连接在一起的,这样就可以极大的缩减成本并且不影响使用。键盘上的接口可以使用普通的PS2或USB接口,这样可以单独出售键盘,仍使用原先的鼠标。还可以插接游戏手柄等外设。实现诸多有限设备的无线化。
此设备功能还可以进一步拓展:将开关机、重启、硬盘灯电源灯、光驱开关等机箱控制面板一起挪到键盘上来,这样电脑就实现了完全的遥控,大大方便了日常使用。
19年3个月前IP:未同步
23061
如果其中一个坏了是不是就要全换了。[em01]
玄明作者
19年3个月前IP:未同步
23062
在以上设计中,鼠标与键盘的连接方式可以是ps2或USB连线,这样当其中一个部份坏掉后可以仅仅将坏掉的部分更换即可。而且由于省略了一个无线电发射结构,所以整体的损坏率也被降低了很多。
