t41838
弱智级改装:饮水机改冰箱
2012/03/14
IP:内蒙古
夏天快到了,从家里带到单位的好吃吃又要放不住了。这天晚上在办公室打游戏,突然想起来有一台带冰镇功能的饮水机还放在一边好多年没用了,不如改成冰箱吧~
原来的设想是饮水机的冷水桶和热水桶一样是独立的水桶,可能需要大动干戈才能将制冷管移动到保鲜箱里。但拆开后发现:原来冷水桶其实和进水桶是合为一体的,所以,只要把进水桶里面那些零件统统拆出去,自然就可以腾出一个可供容物的制冷桶了。
然后又检查了一下电路,可以看到制冷和制热部分各有一个开关,只要不开制热功能的开关,就可以方便的单独使用制冷功能。
既然这么简单,那么马上就可以开始干活了!首先把饮水机进水桶里面的零碎统统掏出来,步骤非常简单,向上一提,整个就出来了:
然后要把残余的水放掉,这个过程也很简单,拿掉饮水机后面的防水孔的盖盖,倾斜机身让水滴到水盆里就可以了。最好能让水流一晚上,把管道内残存的湿气放干,让机器整体彻底干燥下来。这个步骤不要偷懒省略,否则残存的水分容易滋生细菌,影响食物的保鲜期。
接下来,似乎可以开始使用了,但还差一个步骤:找一块泡沫裁成圆筒状塞进进水桶桶口的护圈,这样一个桶盖就做好了。因为饮水机的进水桶和塑料外壳之间还有一段距离,如果不做这个桶盖的话冷气会从这个缝隙散发掉,使压缩机工作时间延长,影响制冷效率。
进水桶的桶底有一小截水管,由于这个水管是金属管,容易把食物的包装划破,所以在这里我用了几张光盘将食物垫高。当然也可以把它锯掉。
如果需要调节温度的话,可以调节这个开关,因为现在我这里天气不是很热,所以我保持默认状态没有动,如果天气热了可以调一下。
好了,现在可以开始使用了,记得盖好盖子。为了增强保温效果,可以加一层海绵。
初步感觉制冷温度大约十度左右,可能比普通冰箱冷藏室的温度稍高一些,对于夏季食物的短期保鲜来说足够了。
该改装方法对饮水机不会有损坏,如果把相关部件重新装回去并灌水清洗后,仍可以恢复原有功能。注意制热开关千万不要开启,否则可能烧毁电热丝或整机保险。 20120314888.jpg
+30
ltl
2012/03/14
为什么我看着那个蓝色的线像USB……
17
14年10个月前IP:未同步
376663
还是把制热开关的线拆掉吧,更安全些,想到你那新来的同事······
14年10个月前IP:未同步
376664
额...饮水机不是半导体制冷的么?
14年10个月前IP:未同步
376665
这美帝牌的用料很足,用压缩机制冷。
玄明作者
14年10个月前IP:未同步
376666
回 2楼(jxs) 的帖子
半导体制冷片要想制冷一升水降低20摄氏度,成本会很高的……可能在一些小型饮水机上会有使用吧。
14年10个月前IP:未同步
376672
要是被某些同事开启了加热……[s:274]
14年10个月前IP:未同步
376733
唔……想办法把制热封上把……为了保险……
14年10个月前IP:未同步
376753
为什么我看着那个蓝色的线像USB……
14年10个月前IP:未同步
376761
回 4楼(玄明) 的帖子
这种以前一台要卖k¥
不是半导体几百元
制冷不是半导体能比的效果'''效果好'''冷却快
在后面发热的黑色冷凝器上挂几个风扇可以提高效果哦
14年10个月前IP:未同步
376770
没搞明白这饮水机的原理。
难道加热和制冷是一个桶? 那怎么实现两个出水口一个冷一个热的?
14年10个月前IP:未同步
376777
回 9楼(samhrc) 的帖子
上面是冷水'''通过中间光盘那个洞一分为二
一个输出到水龙头
一个到下面的箱子加热后输出
玄明作者
14年10个月前IP:未同步
376784
回 10楼(霹雳游侠) 的帖子
木有猜对啊亲~中间那个水孔是热水水孔,通向热水水箱。旁边的那个水孔才是冷水孔。热水孔上面会直接插一根水管接到净水桶里面去,但净水桶跟这个水管衔接的那根管子要粗一些,所以一部分水会漏到制冷(入水)桶里面去。这个结构从第三张图上可以看出来。
14年10个月前IP:未同步
376803
回 8楼(霹雳游侠) 的帖子
你OUT了,我上次看TB,泥马有420多瓦的制冷片。。。。据说制冷速度恐怖。
另外还有100多瓦的6层结构的,冷面可以达到变态的-85度。。。。[s:275]
爬行动物
2012/03/15
上千瓦
delete
2012/03/15
效率啊''''
14年9个月前IP:未同步
379618
冷热饮水机可以改冰激凌机。。。。。。。
14年9个月前IP:未同步
381361
改成火锅……
14年9个月前IP:未同步
383842
强烈建议D个电脑主机冰箱出来  以解决多年来的散热问题
14年5个月前IP:未同步
430212
大功率半导体制冷的散热是个问题,6层结构的冷面-85,那热面是不是要超100了
