t42016
关于场效应管漏源极所接电路的波形问题
2012/03/19
IP:重庆
电路如图
用示波器测DS时有波形 和栅极输入的电压波形差不多相同 电阻过不了多久就烫了 证明场管在工作 没坏 但是为什么测R时就没有波形了呢?
14年9个月前IP:未同步
378270
什么叫做测R时就没波形?楼主怎么测的呢?R两端是应该有波形的。除非你的示波器的地线与你这个电路的地线是导通的。
+50
jrcsh
2012/03/19
欢迎新人
14年9个月前IP:未同步
378316
探头在r的右边 接地在r的左边 但是什么情况都没有
14年9个月前IP:未同步
378338
找一个压电陶瓷片,一端接D极,一端接地,,如果能听到500HZ声音,证明管子还开着,测不到波形是不是电阻值太小了,小到两端信号强度没有达到示波器最低阀值。
14年9个月前IP:未同步
378375
R左边是AC信号(热端),R右边是AC地(冷端)。
R两端信号与D的信号为反相。
楼主测量R波形的错误连接方式,通过示波器探头的接地夹子,将D-R连接端,对地短路(假设示波器与电路共地),自然没有结果。
14年9个月前IP:未同步
378591
四楼正解!很可能楼主的示波器地线与这个电路的地线是共地的!
