t42056
水下滑翔翼
2012/03/21
IP:内蒙古
随着水下探险运动的兴起,各种辅助潜水设备也层出不穷,这款模仿海龟倒钩状前肢的水下滑翔翼,会带给您非同一般的潜水体验与感受。在游船的牵引下,潜水者通过扭转两块滑翔板,从而完成各种高难度动作,如旋转、转弯等等,在蔚蓝色的海洋里来去自如。此外,可拆卸设计以及轻量化玻璃纤维材料让这套滑翔翼轻便易携带,潜水爱好者有机会不妨体验一次!
点击此处查看视频
玄明作者
14年9个月前IP:未同步
378700
我觉得这个东西以后会大行其道的……海洋最精彩的地方是在水下,但现有的大多数海洋娱乐设施都只能在水面上进行,能在水下娱乐的设备除了笨重的潜水衣和小型潜艇就没有别的了。该设备的造价比前者要小得多,但速度与机动性却更强,成本更低,操作还更简便。
14年9个月前IP:未同步
378703
一头撞在珊瑚上就完了。
14年9个月前IP:未同步
378704
回 1楼(玄明) 的帖子
好玩
不过能开船的地方应该也不是浅水了,还是得背氧气瓶,不然只有看鱼了。[s:275]
这个水上的也蛮好玩的
点击此处查看视频
14年9个月前IP:未同步
378709
Re:回 1楼(玄明) 的帖子
引用第3楼avalanche于2012-03-21 16:52发表的 回 1楼(玄明) 的帖子 :
好玩
这个水上的也蛮好玩的
这个在中央电视台我爱发明里有   难道是山寨的????
14年9个月前IP:未同步
378717
背负式带动力的水下行进系统或许会更灵活
玄明作者
14年9个月前IP:未同步
378767
回 3楼(avalanche) 的帖子
我觉得这个东西在10-20米的水深使用比较合适,因为从这个高度看海底比较清晰,光线亮度也足够。如果太浅就不合适了,确实有roudlf所说的风险——一头撞珊瑚上就完蛋了。人在水下憋气时间一般10秒以上是没问题的,用这段时间足够在水底看个清楚做个动作了。和普通的潜泳相比此方式速度无疑更快,也更加省力(开始的时候手腕可能会酸的很,需要几天的时间适应),由于身上的负重小,娱乐性也就更高。
5楼所说的东西现在也有,但不是背负式的,而是手抓式的。那个东西会把水流喷在你的脸上,使用起来不大舒服,而且成本也有点高。
向钱看向厚赚
2012/03/22
10~20m一般人可会受不了的,水压太高了
14年9个月前IP:未同步
378772
回 6楼(玄明) 的帖子
10秒哈哈我想起以前一同学,憋气不超过5秒。。。。
我最高记录2分30秒[s:263],据说有些专业潜水员可以闭气超过3分钟以上。
5楼说的潜水推进器吧,这个电影里经常看到。我觉得还是007的神车厉害~
14年9个月前IP:未同步
378817
还需要拖曳的啊?
14年9个月前IP:未同步
378820
还是拖拽的吗?如果能在深点就好了……
14年9个月前IP:未同步
378825
深点 就会有点问题罗~~~~~~
比如气胸的发生
14年9个月前IP:未同步
379027
回 2楼(rudolf) 的帖子
楼主那是纯属抬杠了。
跑步即使撞树上顶多鼓一个包,在水下一头撞珊瑚上或者礁石上,那么快的速度,不装个头破血流就怪了。
玄明作者
14年9个月前IP:未同步
380066
回 11楼(rudolf) 的帖子
跟你开个小玩笑而已,因为我认为你不是认真的。
凡是会具有一定速度的发明都会有撞破头的危险,汽车、飞机、飞船、舰艇、滑雪、滑板、自行车、轮滑……他们都可能让你的脑袋开花,但它们都是成功的发明。所以“撞破头”在这里不能作为否定这个发明的理由,因为这个后果是偶然事件,而且是一个很好避免的偶然事件:谁让你去浅海的?谁让你划那么快的?谁让你在有礁石(珊瑚礁)的地方玩的?
如果这个星球上没有深度超过10米的海洋,没有时速低于50公里的快艇,没有平坦的海床……那么我可以很痛快的承认:这个发明的确是坨屎。
