t42203
中美民用无线电台对比。
2012/03/25
IP:美国
民用频率,又叫Citizens Band Radio (CB radio),是一种免执照民用频段无线电台。任何市民只需要购买合法的CB radio就可以免申请呼号使用。
下面介绍一下国内和美国CB radio的不同点
中国:中国的民用对讲机要求严格,要求发射功率在0.5W以下,天线不可拆卸更换,在409MHz共有20个频点。在中国,民用对讲机基本为手持对讲机。(比如moto)通常用于酒店服务员和小区保安之间的通讯。
以下为20个频点。
01 .........409.7500
02......... 409.7625
03 .........409.7750
04......... 409.7875
05 .........409.8000
06......... 409.8125
07 .........409.8250
08......... 409.8375
09......... 409.8500
10......... 409.8625
11......... 409.8750
12......... 409.8875
13......... 409.9000
14 .........409.9125
15 .........409.9250
16 .........409.9375
17 .........409.9500
18 .........409.9625
19 .........409.9750
20 .........409.9875
美国的CB radio的要求比国内的低,美国的CB radio天线可更换,发射功率要求小于4W,工作在27MHz频段,拥有40个频点。而且美国的CB radio有车台和手台可供选择。由于美国CB radio电台选择多,传输距离远,所以在美国卡车上基本都有cb radio,做为调度使用。猎人的车上也有cb radio,方便和其他猎人交流。RV(房车)里CB radio是标准配备,用于和其他房车和一起出去旅游的朋友通讯,也用于紧急求救用。家庭里也经常能见到cb radio的声音(因为美国人基本住别墅,楼上楼下方便叫人)
以下为美国CB radio频点列表
1    26.965 MHz    11    27.085 MHz    21    27.215 MHz    31    27.315 MHz
2    26.975 MHz    12    27.105 MHz    22    27.225 MHz    32    27.325 MHz
3    26.985 MHz    13    27.115 MHz    23    27.255 MHz    33    27.335 MHz
4    27.005 MHz    14    27.125 MHz    24    27.235 MHz    34    27.345 MHz
5    27.015 MHz    15    27.135 MHz    25    27.245 MHz    35    27.355 MHz
6    27.025 MHz    16    27.155 MHz    26    27.265 MHz    36    27.365 MHz
7    27.035 MHz    17    27.165 MHz    27    27.275 MHz    37    27.375 MHz
8    27.055 MHz    18    27.175 MHz    28    27.285 MHz    38    27.385 MHz
9    27.065 MHz    19    27.185 MHz    29    27.295 MHz    39    27.395 MHz
10    27.075 MHz    20    27.205 MHz    30    27.305 MHz    40    27.405 MHz
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
一个CB RADIO的生产商网站,大家有兴趣可以上去看看电台的参数。
14年9个月前IP:未同步
379861
美国还有FRS及GMRS电台
FRS(Family radio Service)家用电台频段: 如果其他朋友使用的是水货或是从国外带回来的免许对讲机(如FR50、T5100、T6200),有14个462MHZ段的频点,可以参考下表。
GMRS ( General Mobile Radio Service)通用移动电台:一般需要有执照才可以合法使用,GMRS有10、15或22个频点,如果是15个频点(机型如:T6400,CobraPR900),则为15个GMRS频道;如果是22个频道(如T6400+),则包括了所有的FRS频道,按下列顺序排列。
频道        频道类型        中心频率(MHz)        功率(W)        频道        频道类型        中心频率(MHz)        功率(W)
1        GMRS/FRS        462.5625        1        12        FRS        467.6625        0.5
2        GMRS/FRS        462.5875        1        13        FRS        467.6875        0.5
3        GMRS/FRS        462.6125        1        14        FRS        467.7125        0.5
4        GMRS/FRS        462.6375        1        15        GMRS        462.5500        1
5        GMRS/FRS        462.6625        1        16        GMRS        462.5750        1
6        GMRS/FRS        462.6875        1        17        GMRS        462.6000        1
7        GMRS/FRS        462.7125        1        18        GMRS        462.6250        1
8        FRS        467.5625        0.5        19        GMRS        462.6500        1
9        FRS        467.5875        0.5        20        GMRS        462.6750        1
10        FRS        467.6125        0.5        21        GMRS        462.7000        1
11        FRS        467.6375        0.5        22        GMRS        462.7250        1
如果是10频道的MOTO Distance机型,则其前7个频道FRS相同,另外三个频道的对应情况是
A        16        462.5750;B        18        462.6250;C        20        462.6750
CODE与CTCSS频率的对应关系:
如果免许机带CODE,可能要将默认的CODE改为0或1(CODE 0表示关闭CODE功能),具体情况自己可以试一下,或参考下表,国内行货与美国产品均采用相同的CODE与CTCSS值。
CODE        CTCSS        CODE        CTCSS        CODE        CTCSS        CODE        CTCSS
1        67.0        11        97.4        21        136.5        31        192.8
2        71.9        12        100.0        22        141.3        32        203.5
3        74.4        13        103.5        23        146.2        33        210.7
4        77.0        14        107.2        24        151.4        34        218.1
5        79.7        15        110.9        25        156.7        35        225.7
6        82.5        16        114.8        26        162.2        36        233.6
7        85.4        17        118.8        27        167.9        37        241.8
8        88.5        18        123.0        28        173.8        38        250.3
9        91.5        19        127.3        29        179.9
10        94.8        20        131.8        30        186.2
kevin作者
14年9个月前IP:未同步
380445
现在国内FRS貌似默认合法了,美国GMRS不多的。
14年9个月前IP:未同步
382678
请问中国有人有美国的cb机吗 27mhz左右的
kevin作者
14年9个月前IP:未同步
382921
中国只有409民用频段。
