t42215
DR4驱动的高压包
2012/03/25
IP:澳大利亚
三个月前决定开始DR计划........陆陆续续地开始了......
1月份还在国内时,自主设计并制作了一个DR4驱动板,单面的(不要管我要PCB文件,11条跳线,你会后悔的),焊好了元件,并测试成功(其实木有,后面说)
2月底,我找了个周末,造了灭弧....
昨天,上午漫展结束回来后,我开始制造全桥,花了一下午的时间,终于把全桥搞定了。。。于是开始试推高压包,出弧了,我看见之后一兴奋把高压阳极弄到驱动板上了,于是各种悲剧开始了...........
今儿一起来就开始修,换掉各种被杀的IC(还好那25一个的TC4421没有死,要不然50民币飞了啊),于是接上电发现有时候OCD灯常亮,而且没有规律。。。后来换了在中发买的74HC74就好了(先换上了西四买的),下辈子也不敢在西四买IC了.........于是正常了。。。
我接上反馈磁环,发现不拉弧!!!这下我急了,用示波器察看波形发现开关频率近700KHz!!!擦雷,初级有100多uH,电容有0.3uF,咋也不能谐振频率这么高啊......
后来问了任某人和山猫之后才懂得反馈变压器的相位不能搞错.........互换反馈变压器的引脚,搞定!
兴奋啊啊啊啊啊啊。。。。
开始上图啦~
这是一个上管50U的GS间波形图(这个波形不是最终波形,我忘了照最终的波形了)
这是反馈磁环的输出波形
这是拉弧效果
可以看到,电弧是长长的紫色电弧,和ZVS拉出来的金色电弧很不一样,我猜这回是纯粹靠高电压而不是靠大电流来维持离子通道吧......
H桥的输入电压是24V,电流约2A,所有元件均无发热情况.......
最后发点个漫展的图
团长大人啊.....
送上loli一只
+40
科学人
2012/03/25
caoyuan9642
2012/03/25
单面PCB各种跳线+1
冻土
2012/04/01
表示我画了个单面零飞线的DR1,改天上图。
+10
小真-真实
2013/04/08
唔,3个月前就想搞搞TC的电弧,现在买了块DR4板子……
14年9个月前IP:未同步
380027
回 2楼(rudolf) 的帖子
我改名了........新名:金坷居士
职业:一级鬼畜师[s:274]
14年9个月前IP:未同步
380062
回 5楼(jxs) 的帖子
既然要就给你吧
attachment icon DR4.zip 130.69KB ZIP 29次下载
