Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
科创总论
极客DIY
t42655
用气弹簧改打气筒
卡拉什尼科夫
2012/04/05
极客DIY
IP:天津
本人初来乍到,账号还未激活,发个DIY帖,当做敲门砖吧!
这是我去年做的,曾在其他论坛发过。
昨晚上网偶然间进入科创,看到里面丰富的内容,不禁激动得热泪盈眶,我尤其喜欢火箭和发射药部分,以后多多学习,争取D一枚!!!
试了半天,我不知道如何使图片和文字对应起来,只好先这样上字下图。另外,好像还发了一个重复帖。。。请包涵!
01从气弹簧上端凹槽处锯开,慢慢地来,当锯出一个小洞时一阵白气会剧烈地喷出,不用害怕,死不了(不知道你信不信,我反正信了)。锯开后拉出活塞。
234我买了各种型号的密封圈,从中挑选了一个和原装密封圈直径相同但粗一些的。
5磨掉活塞顶端的凸起,卸下活塞。(原帖中说只要将活塞倒置即可,我试过,漏气,因为小孔太靠里了,密封圈堵不到它。这可能是气弹簧型号不同小孔的位置也不同造成的,D的时候应注意试一下,如果恰好不漏气那就无需进行下一步改造。)
改造:将其中带有一个小孔的圆片上的小孔封死,我用的办法是找一小段铝条,用锤子砸进去,滴502密封。封死小孔后再在该圆片两端各开一个槽,槽深0.5—0.6mm,不要开得太深,否则会漏气。(自己根据密封圈的粗细开槽,开的深度合适的话,用原装密封圈也行。)
6改造后,将活塞倒置装好,502粘之。(注意,装的时候刚才挨砸的那面向着密封圈,原因你知道的)
78将气弹簧两端赘余部分齐根锯掉,底端钻孔,准备把电动车气嘴倒置插入。
9、10气嘴的加工:将气嘴根部磨尖磨细,方便以后套上气管。
11、12找块木头,加工成图中的模样,开槽是为了放进螺母。这块木头是放进气筒里面垫底的,填充气筒底部空隙,防止气体压缩不彻底,这块木头可是必须的啊!
13如图,内外各拧一个螺母,将气嘴固定住,我在内侧螺母下垫了一个小密封圈,大大提高了气密性,不需要用AB胶密封了。
14、15、16因为气弹簧的压杆比较短,所以要加长。将一端磨细,拿一段外径相同的不锈钢管套在上面,用铁锤砸紧,连接处空隙用AB胶填充,这样看起来就像一根杆一样,而且强度没的说。
17、18把手、底座还有上端的连接管都是用PPR热水管做的。这个看看图就懂...
19PPR管套在气弹簧上有点粗,所以要垫点东西,我垫的是家里铺桌子用的塑料片,厚度1mm左右,剪一块卷在气弹簧上,然后再套上PPR管,再不行502粘之。
20底部特写。
21、22、23干了几天,终于大功告成!
最后问一句:我的帐号什么时候能被激活?
+29
delete
2012/04/05
真够长的.. 貌似每次打气的量比较少
+50
火箭爱好者
2012/04/05
不错
+11
爬行动物
2012/04/05
你这打气筒牛
+100
焓熵`
2012/04/05
看上去很和諧
+50
dennis
2012/04/08
很不错~~~~~
+50
jrcsh
2012/04/09
来自:
科创总论
极客DIY
15
卡拉什尼科夫
作者
14年9个月前
IP:未同步
384209
回 3楼(霹雳游侠) 的帖子
理论上2mpa,实际不到,且管子易打爆
加载全文
卡拉什尼科夫
作者
14年3个月前
IP:未同步
453499
回 9楼(飞面教徒) 的帖子
原创呦 [s:269]
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
