t43217
转让元件:FE5680A铷原子钟,可控硅BTW69,小型TC次级线圈
2012/04/14
IP:福建
FE5680A铷原子钟,输出正弦波10mhz。带频率锁定成功指示信号。120元。
可控硅BTW69,一共6个,2个600v的,4个800v的,一共35元。适用于电磁发射器。
小型TC次级线圈,规格是0.13mm漆包线,直径63mm,有效绕线长度14cm,已刷绝缘漆。有5个,每个35元。
14年9个月前IP:未同步
386912
基准源想要 这个真是个好东西 可惜唉 没钱 帮顶了
14年9个月前IP:未同步
386954
原子钟有意要,是否锁定正常?
怎么驱动的资料有么?
咱有个大个的,就因为找不到驱动资料一直闲置。
14年9个月前IP:未同步
386959
10MHZ输出的铷原子钟,带频率锁定指示。
接通电源起初15V电流大概是1.5-1.8A,20分钟后将为0.5-0.7A之间(电流随着环境温度变化),证明内部已经达到恒温条件。
这时候橙色线输出高电平,表明已经锁定频率。
插口引脚定义是:1脚(棕色线)接15V电源正极,2脚(红线)和5脚(绿线)合在一起作用是电源负极、外壳接地、输出信号地线共用,
4脚(黄线)接5V电源正极(附赠一只7805),7脚(紫色)10MHz信号输出(正弦波的)
14年9个月前IP:未同步
386967
回 3楼(◤◢◣◢◣◥) 的帖子
外壳比较热'''''
冬天可以保温咖啡
顶
14年9个月前IP:未同步
386971
引用第3楼◤◢◣◢◣◥于2012-04-14 21:11发表的  :
DC15V 电源是吧?
包好的话要了!确定。
LZ是否有淘宝?
14年9个月前IP:未同步
387028
原子钟已出。。剩下可控硅
