t43226
汽车横移系统
2012/04/14
IP:广东
现代停车找车位越来越难,更可气的是有时找到了车位,但车子开不进去。因为车位前后都没足够的空间让车子拐进去,除非车子能横移,不然车位跟本用不了。
给汽车造一个横移的系统有没有技术上的问题呢?我想应该是没有的。
这横移系统就象运贷手推车那样,平时藏于车底,用时就象飞机轮子那样伸开来。动力来源可以是电能,也可以是汽车传动轴上的机械能。
这横移系统除了进入狭小的车位外还有什么好处呢?
一,换车轮胎时可以当千斤顶用。
二,汽轮陷入泥坑出来时,可以横移出去。
三,如果横移系统普及的话,可以减少汽车停车位对路面的占用。(现在是每个停车位大概有两辆车的长度,再短的话,要么车子开不进去,要么在车位上的车出不来。)
成本问题,我想几千元应该够了吧。对于以万元为单位车子来说,成本应该不算增加太多吧。而卖车能多一个卖点,从商业的角度来看还是划得来的。
14年9个月前IP:未同步
387003
飞机用的是液压''''
要你那套设计液压没大几k下不来'''大型吊车等拥有液压系统''''改造容易
从机械轴找动力'''''这个复杂'''''
电力''''没那么大功率'''''
创意不错'''虽然玄明有过类似的帖子
14年9个月前IP:未同步
387024
可行性挺高,给底盘加装一个起落架系统
但是这个设计就几千元的预算。。。
整车改造啊楼主
14年9个月前IP:未同步
387030
已经有人发明了,土豆上,轮周周围一圈小轮子,成本...
14年9个月前IP:未同步
387050
模仿小孩的学步车,必要时驾驶员座位上出现两个洞,把脚伸出去[s:274]
14年9个月前IP:未同步
387124
回 4楼(xp200798) 的帖子
驾驶员真强壮= =
14年9个月前IP:未同步
387185
以前电视上介绍过一个类似的发明,是两个小滑板,可以伸进汽车底部然后把车体抬升,人只需要将汽车推或拉就可以进行横向移位。
14年9个月前IP:未同步
387867
使用液压系统,轮子用液压马达驱动。
14年9个月前IP:未同步
387883
其实类似产品早就有了,而LZ这个只能横移,推荐一个比较高级的,麦克纳姆轮,全向的,貌似美军航母甲板上的各类后勤车辆用的都是麦克纳姆轮
点击此处查看视频
14年9个月前IP:未同步
387972
呃……澳門濠江中學在04年就有過這個學生專利的,話説是一名高三學生看他老爸整天找停車位置找得焦頭爛額,從周星馳的少林足球裏面學來的。
不過真要投產了,恐怕就被特區zf和諧了(ZF一部分庫房是從交通罰款來的,雖説從50到50萬不等,可是地方小案子多,而且超過100鼓勵刷卡消費且多倍積分……)
14年9个月前IP:未同步
388008
这轮子有意思。。。。不过造价可能很高,而且可能不能高速行驶。
14年8个月前IP:未同步
389176
看懂了,这全向轮是靠轮子的纹理和转向来实现横移的。
但这样对轮子的磨损会不会很大?还有就是车子必须要四轮驱动的,不然前后轮配合不了也实现不了横移。
14年7个月前IP:未同步
399137
好像这个想法很久以前就实现了!以前在电视上见过1
14年7个月前IP:未同步
399380
回 11楼(凡尔派狼) 的帖子
大轮子上整了一堆小轮子,磨损倒是不大厉害。
14年7个月前IP:未同步
399428
有神人已经造出。。
点击此处查看视频
14年6个月前IP:未同步
418235
主意很好。其实只要托起就可以,下面小轮润滑好人推一下即可,不必用动力源。
