t43414
用这个东西来玩高压怎么样?
2012/04/19
IP:浙江
用这个东西来玩高压怎么样?
samhrc作者
14年8个月前IP:未同步
388517
貌似35KV 以上的互感器都是电容式的~
220KV 的互感器只是一根柱子,那种互感器给二次接上电源一次也不会有电压出来。
这个东西里面是变压器铁心绕组的,可以升压用。
samhrc作者
14年8个月前IP:未同步
388518
引用第3楼五成熟的牛排于2012-04-19 19:59发表的  :
20VA……不给力啊
恐怕危险性随着功率增加呈指数规律上升~
不过20VA 已经足够要命了,那再大点似乎也无所谓。
samhrc作者
14年8个月前IP:未同步
388569
回 7楼(hambaby) 的帖子
至少互感器比上千瓦的霓虹灯电源或者微波炉变压器是安全的太多了。
samhrc作者
14年8个月前IP:未同步
388627
相关参数
BY1-25/100型高压电压互感器
TBY1-25/100型高压电压互感器是一种电力机车专用的高压电压互感器,用于监测电力机车行驶过程中接触网电压,装于车顶部,为户外式产品。一次绕组的A端子接高压,X端子接地,结构紧凑,并使用了绝缘性能优异的线圈和绝缘结构,在设计上充分考虑了耐振性。该互感器的保养、检修简单,能够常年发挥稳定的性能。
高压电压互感器是一种专门用作变换电压的特种变压器,是利用电磁感应原理工作的。
电压互感器的主要作用是:
(1)给测量仪器、仪表或继电保护、控制装置提供信息;
(2)使测量、保护和控制装置与高电压相隔离。
TBY1-25/100型电压互感器的一次绕组联接在车顶25kV高压线路上,X端子接地(轨道电路),二次绕组外部接有测量仪表、保护继电器等设备,为低压部分。电压互感器的一、二次绕组之间有足够的绝缘,从而保证所有低压回路与车顶高压线路的高电压相隔离。此电压互感器在多种韶山系列机车上安装。
(一)型号及意义
T――铁路机车用;
B――变换器;
Y――电压互感器;
1――设计序号;
25――额定电压25kV;
100――输出电压。
(二)主要参数
额定一次电压………………………………………………………………………25kV
额定二次电压………………………………………………………………………100V
额定电压比 …………………………………………………………………………250
准确级次 …………………………………………………………………………0.5级
额定输出(COSφ=0.8)…………………………………………………………20 V·A
误差极限:比值差………………………………………………………………±0.5%
角差………………………………………………………………±20分
相数…………………………………………………………………………………单相
频率…………………………………………………………………………………50Hz
冷却方式………………………………………………………………………油浸自冷
绝缘等级……………………………………………………………………………A级
功率因数 ……………………………………………………………………0.8(滞后)
质量 ………………………………………………………………………………145kg
(三)结构简介
TBY1-25/100型高压电压互感器由线圈和铁心组成互感器的器身,线圈和铁心套装后经干燥处理,吊入油箱内,其主要部件有:绕组、铁心、油箱、瓷套、出线装置等,结构图见图8-10。:
1-油箱;2-油样活门;3-观察窗;4-二次侧套管;5-压力释放阀;
6-油位表;7-箱盖;8-吸湿器;9-25kV套管。
线圈在油箱内卧式放置,浸于45号或25号变压器油中。高压一次侧A端由高压瓷套引出,低压二次线圈出头a1、x1及高压一次线圈X端子、接地屏出线端子经0.2kV套管引出。互感器油箱外部经过接地螺栓可靠接地,避免由于悬浮电位造成放电现象。箱盖上有油位表,并用红色油漆在显著位置标明+40℃、+25℃、-25℃温度下的油位。箱体上有注油装置,箱盖上有补油装置。互感器内装有一个呼吸器,以保证油箱内气压与外界大气压强相等。同时,为了保持因环境温度及油温变化时呼入或排出空气的干燥,呼吸器内装有1.5kg硅胶。在箱盖上还装有压力释放阀一个,其开启压力为 (35±5)kPa,关闭压力为19kPa,以防互感器内部短路或其他原因而引起互感器爆炸。
TBYl-25/100型电压互感器有高压线圈和低压线圈两部分,在高、低压线圈之间放有静电屏,如图8-11所示。
1.一次线圈
TBY1-25/100型高压电压互感器的一次线圈为高压线圈,线圈分A、B、C、D、E五段,为多层圆筒式,呈宝塔状。
2.二次线圈
由于高压线圈对低压线圈及地之间存在分布电容,在原边发生故障时二次线圈会产生很高的静电感应电压,造成一、二次线圈之间击穿,危及测量仪表或人身安全。为此,在高压一次线圈与低压二次线圈之间设置静电屏。静电屏为一块0.5mm厚的紫铜板围成,然后引出一根接地线,与接地端子相连,在油箱外部接地。
3.铁心
铁心为壳式结构,线圈套装于心柱周围,心柱为五根梯形结构,外接圆直径80mm,有效截面积42.4cm2。整个铁心通过夹件夹紧,铁心与夹件之间安装接地片。
四)使用注意事项
(1)高压电压互感器一次侧绕组要与被测负荷并联,其二次侧所有测量仪表的电压线圈要与二次侧绕组并联。使用中,若不接仪表时,应使二次侧绕组处于开路状态,要绝对避免二次侧短路。因此,在电压互感器二次电路中接有保护用自动开关。
(2)电压互感器在使用中,二次侧绕组的一端和外壳要可靠接地,以防一次侧绕组放电或击穿时,高电压进入二次侧测量电路,危及仪表和人身安全。
