Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
高电压技术
t43554
整流滤波 求解释
andyyuhuaguo
2012/04/23
高电压技术
IP:天津
电路图如下 仿真结果如下
实际结果是所测点电压为零
请问怎么回事
来自:
高电压技术
谦翼
14年8个月前
IP:未同步
389733
晕,你电路图上的 C4请改成二极管行不??或者直通。
加载全文
fox3po
14年8个月前
IP:未同步
389734
虚拟结果完全正确。电容对直流电是隔离的。
加载全文
dfxing
14年8个月前
IP:未同步
389738
c4 换成 电感 CLCLC
加载全文
土豆
14年8个月前
IP:未同步
389742
我说哥们,你是不小心搞错了还是不清楚整流电路每个元件的作用。。。前者的话我想你现在已经明白怎么回事了,后者的话还是接着看书吧。。。
还有啊,你这电路时干啥用的?电容容量,,,好别扭,,,,
加载全文
andyyuhuaguo
作者
14年8个月前
IP:未同步
389788
回 4楼(土豆) 的帖子
没有画错的 这个是半桥串联谐振式的电磁加热 控制板 的前面 部分 附上echo 的自制感应加热 图
加载全文
andyyuhuaguo
作者
14年8个月前
IP:未同步
389796
那再看看 4点已经是直流310V 了 5点为什么还有电压 实际测量中5点又为零电压 怎么回事
加载全文
眼睛
14年8个月前
IP:未同步
389883
实测为0的话,是不是c4已经挂了
或者警察已经把C4拆了[s:274]
加载全文
andyyuhuaguo
作者
14年8个月前
IP:未同步
389887
回 7楼(眼睛) 的帖子
没有挂 的 你仿真一下 看看就知道了
加载全文
土豆
14年8个月前
IP:未同步
389893
回 6楼(andyyuhuaguo) 的帖子
市电整流后直流电压310V,串联两个相同的电容接地两电容之间当然是150V了,,,
I‘m sorry.......你的电路我看不懂我小白了
加载全文
pavaroti
14年8个月前
IP:未同步
389911
把L1,c1,c3,c4,c5去掉,c2换成200uf,输出就是310的直流了
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
