Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
高电压技术
t43602
高压包突然不拉弧了
frival
2012/04/24
高电压技术
IP:广东
以前买了一个黑白电视机的高压包,ZVS和555驱动都试过了,因为555驱动场管发热太严重了,后来基本上都是用ZVS驱动拉弧玩,这几天想到555驱动可能是因为没有调谐振,昨天就试验在初线线圈上并一个1UF左右的电容,在25KHz左右时效果最好,能拉出很粗的黄色电弧,而且空载电流只有500mA左右,工作电流2A多,电源电压是12V;后面我继续调整555的频率和占空比,突然发现输出没有了,最好的情况是碰到很近也才半毫米的小电弧;换成ZVS驱动了一下,空载电流没怎么变(600mA左右),就是高压包没输出;最后我把高压包输出线圈接直流电试了一下,在40V的时候,大约有个2mA的电流,说明里面不是彻底断开的;
这种情况是不是里面的整流硅堆击穿了,但击穿了怎么反而没有输出了?
照理说我这才12V输入的,击穿距离也才2cm,怎么会把包搞坏呢。
来自:
电气工程
高电压技术
frival
作者
14年8个月前
IP:未同步
390120
内部部分线路短路的话肯定会发发烧热烧断的,我试过在ZVS的输出磁芯上绕一圈焊锡丝再短接,只几秒钟工夫就熔断了;如果是烧断开路了的话,直流应该是完全不导通的,而且内部在高压下,开路的间隙会火花放电接通的,但现在放电火花很微弱,几乎没有;
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
