Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
高电压技术
t43831
刚刚做个10级马克斯发生器
特工学徒
2012/04/27
高电压技术
IP:广西
本来想做30级的 可以木板不够长 电弧也不扎的 还没我的高压包的
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="395">电弧长晕 一点也不好玩 这150块钱白花了
来自:
电气工程
高电压技术
mobius
14年8个月前
IP:未同步
391025
额额额额!!!
打火间隙呢???
你不用放电的么???
加载全文
frival
14年8个月前
IP:未同步
391029
你没看置顶帖子:
https://www.kechuang.org/t/13843
总结:
3。个人制作千万不要贪多,弄个一二十级的没必要,因为马克思起电机的一个缺点就是电容的同步性比较差,想一想,N个电容有N-1个开关,让N-1个开关顺次接通才能达到串联放电的效果,当然n越小越好。如果不带外触发机构,控制在6级就可以了。
加载全文
特工学徒
作者
14年8个月前
IP:未同步
391030
看视频 刚添上的
加载全文
特工学徒
作者
14年8个月前
IP:未同步
391032
我能否做10串 3并可以吗 两个开关
加载全文
fox3po
14年8个月前
IP:未同步
391065
呵呵。。楼主这个有很大改进余地的。。。现在说钱白花了为时过早。
做马克思这东西,前三级很关键,把前面弄出效果来之后,后面的就是照搬了。。
楼主的打火间隙太小了,而且没有用球隙,用尖隙打火的话,每次打火能量很小的。。。所以果断换球隙,然后调整打火间隙。。。。之后,注意别打到自己。。输入如果有1.5万伏的话,输出电弧会达到15cm。。注意安全!
加载全文
pavaroti
14年8个月前
IP:未同步
391084
当年我做的10级marx,电弧长度8cm,把10级换成5级,电弧长度居然到10cm了,每级的电容都是2000pf。
加载全文
听我说瞎话
14年8个月前
IP:未同步
391090
几十块买个电棍的打火器也可以出这个效果啊
加载全文
tromso
14年8个月前
IP:未同步
391143
突然觉得做这个不便宜啊.....本来还着手准备弄一个呢.,.... 现在有点拮据, 还是以后再说吧,
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
