t43996
*稳压管没掺金坷垃,加了也白搭~~
2012/04/29
IP:广东
刚才改了下TL494等离子扬声器的驱动电路,将TL494的10 9脚接在一起,并加了下拉电阻,据说可以提高音质。。。[s:115](之前的https://www.kechuang.org/t/43499)
然后,悲剧开始。。。
上电一会儿,还没接音频,电弧就没了[s:261]
结果把桥拆掉,发现有一个IRFP460的G S电阻为0了[s:104]
如果是G S击穿,那应该不是漏感尖峰搞的,而是驱动的尖峰搞的[s:245]
但我明明在每个管的G S接了12V的稳压管啊,咋还击穿。。。[s:262]
[s:104][s:104][s:104][s:104][s:104][s:104]表情分割线[s:104][s:104][s:104][s:104][s:104][s:104][s:104]
好吧,换了管后,发现音质没变好,反而更容易破音了。。。[s:257]
来段视频。。。
最炫金坷垃
点击此处查看视频
PS:由于天气热了,所以加了风扇,而且占空比比上次开大了点,管子温热
全文完。。。[s:104]
+10
专打贾君鹏
2012/04/30
场管再也不向美国进口啦~
+50
猎鹰
2012/04/30
我要金坷垃
jxs作者
14年8个月前IP:未同步
391688
PS:由于开了风扇,电弧被吹得不稳定,对音质有些许影响
jxs作者
14年8个月前IP:未同步
391842
额,没人对视频感兴趣么。。。
猎鹰
2012/04/30
看到金坷垃三个字我就进来了。
14年8个月前IP:未同步
391898
我想了解一下你的驱动电路的电压是多少,还有你的驱动有没有掺金坷垃。
12V的稳压也太低了吧,用俩串联吧。
jxs
2012/05/01
驱动和桥共用一个电源,18-30V可调,貌似击穿时开到最大。。。
14年8个月前IP:未同步
391935
我是来吐槽金克拉的...
jxs作者
14年8个月前IP:未同步
392105
驱动和桥共用一个电源,18-30V可调,貌似击穿时开到最大。。。稳压管12V不低,串一个变24V准击穿。。。也有可能是驱动偷吃了我的金坷垃(靠,不留点给稳压管!),驱动力过强导致击穿。。。
14年8个月前IP:未同步
392172
尼玛……我没有金坷垃,今天早上测试半桥击穿了两根460有木有……又烧掉三片TEA2025B有木有……
幸好现在功放修好了,刚出去买了4片TEA2025B……目前正在稳定地工作……
14年8个月前IP:未同步
392175
引用第6楼冻土于2012-05-01 11:38发表的 :
呃,发现问题了……TEA2025B在3.7V手机电池下声音和12V铅蓄电池一样大……
也就是说,多出的电压全都变成了热量!
怪不得我拿12V电源给这芯片供电时,老是烧……
14年8个月前IP:未同步
392232
个人觉得……单管的等离子扬声器比较好做。波形也可以很好的控制,一级8050/8550图腾推力就很充足了,而且,驱动电压和稳压管一致比较合适。管子驱动电压15~20V就够,毕竟不是用在TC的场合。
jxs
2012/05/01
单管管烫,而且我到时候换成SSTC,上市电~~
jxs作者
14年8个月前IP:未同步
392266
doubt
2012/05/03
您使用驱动IC同时加入灭弧试试。看看热不热了为
14年8个月前IP:未同步
392417
我都是单管加个cpu散热,不烧管就无压力了,不过这样冒失会减少管子的寿命。还是掺金坷垃吧!
14年8个月前IP:未同步
392467
我那天玩单管自激,试了下电动车电源,悲剧的是我不知道这货是脉冲电源[s:275]
连烧2个管子
14年8个月前IP:未同步
392947
jxs作者
14年8个月前IP:未同步
393029
回+12楼(doubt)+的帖子
好端端加灭弧干嘛?那音质不就成喳渣了。。。
14年8个月前IP:未同步
393056
回 13楼(jxs) 的帖子
用驱动IC,加大功率呗
jxs作者
14年8个月前IP:未同步
393165
回 14楼(doubt) 的帖子
用啥驱动IC?  字数补丁.exe
14年8个月前IP:未同步
393355
这个声音……
好有艺术感……
14年8个月前IP:未同步
396451
[s:219]LZ的歌好好听1
