t44009
坑爹的应急灯改LED灯头
2012/04/30
IP:内蒙古
搞到一个应急灯,虽然出厂年份不算短了,但基本没用过。开始我为它计划了一系列改装计划:看这个体积里面的电池容量咋不得上五位数?点氙气灯应该也够了——当然这个想法肯定被否决了,灯罩全都是塑料的,点亮十秒钟估计就得报销。而且拎了一下,感觉这个重量……呃,先拆开看看吧!
打开一看,哥震惊了!这都是神马玩意?电池是3.6V,才1800ma/h!
简陋的电路板,可以看出那个故障警告灯没有对应的LED,严重偷工减料啊!
6V白痴灯泡,能耗高,亮度还贼低。
简陋的固定方式……换用LED好了。正好有个手电筒扔在那里很多年不用了。
取下来
灯座底下的标签,唉,没法说了。以后大家万一赶上神马意外情况千万不要过于信任这些所谓的消防安全认证产品,全TM哄人的东西。
旧手电,这玩意拆卸方法有点特别:先在灯罩塑料片上钻眼,然后拧一个螺丝进去。
用钳子夹住这个螺丝,向外面一拽~
就拆开了。
取出灯头。
放到聚光镜上比较一下,发现可以用螺丝固定。
用锉刀在灯头电路板上锉出两个槽来。
注意别把电路挫断了。
焊接好电线,然后安上去,拧好螺丝。
组装好灯罩,点亮,可以看出比右边的白痴灯泡亮多了。
另一个灯头也做类似处理,懒得拍照片就酱子咯~
+10
delete
2012/04/30
这电路设计是个奇葩
玄明作者
14年8个月前IP:未同步
391819
第二、三张图中电路板底下的充电器是避免短路的衬托物,应急灯里原本是没有这个东西的。
玄明作者
14年8个月前IP:未同步
391887
回 2楼(霹雳游侠) 的帖子
木有合适阻值的电阻,所以也懒得安……而且这个电源别看刚充好电的时候电压可以达到4V,但只要一接负载,就会降到3.5V左右。放几天不用,连3V都不到了……简直就是一台天然的温控调压电源啊。另一边的灯头有电阻,就是亮度差了一些,我两边一起用,看看不安电阻的这边能坚持多久。
玄明作者
14年8个月前IP:未同步
392628
回 6楼(ksama) 的帖子
因为如果没有那个充电器,电路板就短路了。您的想象力很值得赞扬……
最新情况是:有电阻的那个灯头先灭了……我怀疑是断路问题,改天再换个3wLED试试。
