t44140
山寨无敌!看看国内的道奇战斧
2012/05/03
IP:内蒙古
今天在淘宝上闲逛时发现了这个神器,可能转弯还是需要练习一下才能习惯。敝人直觉以为视频中的转弯方式是错误的。
这是NB的原版,史上最霸气摩托车:
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
       道奇战斧是为动力迷们特制的。铝制车身上装有巨大的368千瓦蝰蛇发动机,每个零件都是单独设计、按单加工的。它巨大的排气噪音很容易让人误以为这是一架轻型飞机。
       最值得注意的是,这款摩托车有4个轮子。大多数4个轮子的摩托车都是玩具,但此车的前后车轮是成对地靠在一起的,所以从侧面看上去,还是传统摩托车的样子。道奇公司很看好这款摩托车的优势:它不用支撑架就能自己停稳—像汽车一样。那么这辆四轮车在转弯时的情况怎么样呢?按两轮车的一般设计,4个轮子的摩托车在转弯时只有内侧的两个轮子能着地,车子转弯后驶入直线时再四轮落地,这肯定会让人很不舒服。战斧摩托车采用创造性的新式悬架,4个车轮即使在转弯时也能全部与地面保持接触。但它终究不是汽车,所以在转弯时你还必须和驾驶两轮摩托车一样倾斜身体来保持平衡。
       此车和战斧巡航导弹同名,不同的地方就在于它可以骑。道奇公司最初宣布此车的最高车速为670千米/时,后降低为比480千米/时高一点。虽然战斧所用的蝰蛇发动机的排量高达8.3升,但骑手没有导流罩的遮挡。坎波斯说,骑这款车的人可能会受到空气阻力的影响,高速骑行时,你的后背就会像一对翅膀,将受到升力的作用把你从车上提起来。巨大的制动系统。高速行驶时,人必须绑在车上,否则,人会飞出去。它的8.3升的引擎可产生500马力。重680千克的战斧启动2·5秒就可加速到96公里/小时。威风,帅!如果上路上,所有mm的眼球都会掉下来。骑上它,不论是宝马,还是奔驰都不敢和你比。
车价: 55.5万美金
排气量: XXXXXXX
最大马力: 507匹
最大扭力: 71.2kgm
车重: 670 kg
最高速度: 640 km/h
   克赖斯勒设计部资深副总裁trevor creed说:﹁战斧说是最富创意的设计人员,任由创意奔驰后的精彩作品,它是一辆纯粹的科技精品,也是艺术与热情交集的结晶。﹂由于战斧诞生的初衷仅供展示与收藏,因此不会如市售摩托车般任意骋逞于公路上,同时限于法规限制,也不能上路。这部帅气的四轮单座摩托车公开亮相后,战斧的盛名已从美国延烧至全球,而它身上那具排气量达 8275c.c.的铝合金v10引擎,更是同门dodge viper身上搭载的超级心脏!怎么订购战斧呢?首先你要准备55.5万美金,然后透过向来只销售上万美元精品的杂志─ neiman marcus christmas book上面所附的订购单向道奇订货。
玄明作者
14年8个月前IP:未同步
393169
回 6楼(sunge_8999) 的帖子
竞赛摩托人体前倾角度较大除了压低身高降低风阻外,还有一个考虑是高速骑行时气流会将人体向后推,从而降低手腕上的压力。但国产的山寨摩托显然是很难达到那个速度的,所以这个骑行姿势确实是不应当原版引进的。
