t44156
请问我这种电容组可以吗
2012/05/03
IP:广西
我是做3串5并的  做成一个大电容  不过我忘记加电阻了  请问是不是要一个电容并一个电阻啊   不加电阻可以吗   我试过通电电弧不乍的  都没有一个电容的威力大   是怎么回事 DSC00761.jpg
14年8个月前IP:未同步
393052
1.此电容不适合功率谐振;
2.干嘛要包起来?不利于散热!
3.均压电阻其实主要还是起到泄放作用,为了安全还是加上吧~
14年8个月前IP:未同步
393055
我包好了   不加可以吗   为什么电压那么低啊  都没一个电容的威力大     还有  我可以 用10个或20个电阻并在一起 直接并在我做的电容组的两端上可以吗
14年8个月前IP:未同步
393062
引脚好细啊 为保险起见 建议加粗
14年8个月前IP:未同步
393068
这种电容不适合大电流工作。。。。
14年8个月前IP:未同步
393077
做大电容要考虑耐压,比如你那些电容是30kv耐压的话,3串的话就是90kv了,意味着你高压包可以输出80kv左右的高压给电容充电。如果你用给一个电容充电的电压去充3串5并还不如去充15并的电容。
14年8个月前IP:未同步
393145
强烈推荐微波炉1200v 0.33uf谐振电容
14年8个月前IP:未同步
393352
电容的电路符号画错了吧……
14年8个月前IP:未同步
395632
你的这种电容不适合功率谐振!做了特斯拉线圈的电容组,会有问题的!最好加上泄放电阻!
你的包装材料绝缘是否可靠?不可靠的话,就麻烦了
你看看AOHO的帖子,希望对你有帮助!
https://www.kechuang.org/t/24944
14年8个月前IP:未同步
395730
改做马克思吧。电容看着还行
